КРЕНКА 7912 Чем заменить или откуда снять
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Доброго времени.
Нужен блок питания +5 +12 -12 токи +5 до 50ма 12 до 100ма
Хочу собрать такой БП но нет Кренки 7912
Файлы: 7255172.jpg (95.3 Kb)
Цитата AleksSam ()
Чем заменить
Загугли стабилизатор отрицательного напряжения и выбирай любую схему, что понравится.
Для таких токов маленьких и КРЕНка ни чему - обычный на транзисторе и стабилитроне потянет без проблем. Так обычно и делал.
Файлы: 9247156.jpg (35.5 Kb)
derba
  Постов: 707   U
Кстати, при малых токах КРЕНКи часто возбуждаются, и вместо нормального напряжения... Это я заметил на практике, были такие случаи, и не все КРЕНКИ входят в возбуждение, а отдельные экземпляры, что сильно влияет на повторяемость. Посему для малых токов избегаю КРЕНки применять, а только такие стабилизаторы, как у Maestro.
  Постов: 750   Друзья
КРЕНки разные бывают, все зависит от производителя. В данном случае 79/78 серия и не нужна, можно использовать 78L/79L серию. Просто - на транзисторе и стабилитроне легко сделать, но стабилизация будет слабая (определяется коэффициентом стабилизации стабилитрона). Если это критично, то лучше делать на TL431 с транзистором по схемам из даташита. А если нужна еще и защита от короткого замыкания, тогда лучше использовать другую схему.
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Спасибо всем, делаю как у Maestro.
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата AleksSam ()
делаю как у Maestro
А +5 вольт как будешь делать.
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Места очень мало, поэтому 1117 5v.
Уже сделал, работает нормально.
