    КРЕНКА 7912 Чем заменить или откуда снять
    Пт, 04.09.2020, 19:10 | Сообщение # 1
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Доброго времени.
    Нужен блок питания +5 +12 -12 токи +5 до 50ма 12 до 100ма
    Хочу собрать такой БП но нет Кренки 7912
    Файлы: 7255172.jpg (95.3 Kb)
    Пт, 04.09.2020, 19:24 | Сообщение # 2
    Цитата AleksSam ()
    Чем заменить
    Загугли стабилизатор отрицательного напряжения и выбирай любую схему, что понравится.
    Сб, 05.09.2020, 03:35 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Для таких токов маленьких и КРЕНка ни чему - обычный на транзисторе и стабилитроне потянет без проблем. Так обычно и делал.
    Файлы: 9247156.jpg (35.5 Kb)
    Сб, 05.09.2020, 04:04 | Сообщение # 4
    derba
      Постов: 707   U
    Кстати, при малых токах КРЕНКи часто возбуждаются, и вместо нормального напряжения... Это я заметил на практике, были такие случаи, и не все КРЕНКИ входят в возбуждение, а отдельные экземпляры, что сильно влияет на повторяемость. Посему для малых токов избегаю КРЕНки применять, а только такие стабилизаторы, как у Maestro.
    Сб, 05.09.2020, 16:42 | Сообщение # 5
      Постов: 750   Друзья
    КРЕНки разные бывают, все зависит от производителя. В данном случае 79/78 серия и не нужна, можно использовать 78L/79L серию. Просто - на транзисторе и стабилитроне легко сделать, но стабилизация будет слабая (определяется коэффициентом стабилизации стабилитрона). Если это критично, то лучше делать на TL431 с транзистором по схемам из даташита. А если нужна еще и защита от короткого замыкания, тогда лучше использовать другую схему.
    Сб, 05.09.2020, 20:51 | Сообщение # 6
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Спасибо всем, делаю как у Maestro.
    Сб, 05.09.2020, 21:03 | Сообщение # 7
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата AleksSam ()
    делаю как у Maestro
    А +5 вольт как будешь делать.
    Сб, 05.09.2020, 23:19 | Сообщение # 8
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Места очень мало, поэтому 1117 5v.
    Уже сделал, работает нормально.
