Отрегулировать включение вентилятора в БП S-350
Defect
Постов: 2
Есть БП S350 на 24 вольта, заказывал на али. В характеристиках заявлено, что вентилятор охлаждения должен включаться при температуре в корпусе 60 градусов, а выключаться при 50. У меня при работе (при маленьких нагрузках 1 - 1.5 А) вентилятор после включения не выключается вовсе. Для эксперимента засунул в корпус рядом с термодатчиком свой точный датчик. Закрыл корпус, начал тестировать. Оказалось что вентилятор включается при 40 градусах, а выключаться, я предполагаю, должен при 30, но сейчас лето и в помещении температура ниже 30 не опускается и следовательно в корпусе всегда остаётся выше. Схему БП прикрепил. Я не настолько разбираюсь в электронике, чтобы понять как там сделано включение вентилятора. Подскажите, люди добрые, какой резистор подменить, чтобы приблизить диапазон температур к заявленным в характеристиках (50-60 градусов)?
На схеме включением вентилятора занимается тразнистор Q5, сам вентилятор - M. Терморезистор - RTH3. В инете нашёл чей-то комментарий, что человек подбирал резистором R51, но коммент он писал по памяти и неизвестно какая схема БП была у него.
Я так понимаю должно быть 2 резистора: один отвечает за верхнюю границу температуры, другой - за нижнюю.
Если кому-то удобнее, вот часть схемы картинкой:
Постов: 1790
Можно и 51 резистором играться, но для включения вентилятора более актуальный резистор R57, он задает гистерезис для работы компаратора U2B. Подбирая его можно добиться нужной температуры.
булат
Постов: 554
R57-D20 это цепь гистерезиса,ее лучше не трогать Скорее все таки R51,попробуйте припаять параллельно ему переменный резистор 47-100 ком,его подбором установите температуру включения вентилятора R51 при этом не выпаивать!
Defect
Постов: 2
Всем спасибо. В другом месте первее подсказали что надо подбирать R51 и R43, R41. Вчера впаял на место R51 и R43 подстроечные резисторы, предварительно настроив их на сопротивления, которые были у постоянных. Вывел их на проводках из корпуса и весь вечер аккуратно подбирал. При увеличении сопротивления R43 и уменьшении R51 температура включения повышается, нижний и верхний порог одновременно, но к сожалению не пропорционально. После подбора впаял туда R51 на 1.0 кОм (был 1.2), а R43 на 1.3 кОм (был 1.1). Температура включения стала примерно 53 градуса, выключения 35.
 У меня на плате номера не соответствуют тем что на схеме. R36 - это R51 со схемы, а R34 - это R43.
Цитата булат (  ) R51 при этом не выпаивать! А почему нельзя выпаивать? Нельзя допускать разрыва на его месте?
булат
Постов: 554
Можно,кто сказал нельзя Просто так проще настроить поточнее
