  • Страница 2 из 2
Стабилизатор напряжения на 1000 вт
Сообщение # 11
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (ear)
Ну компу как раз таки и не нужен стабилизатор
это я образно что компу, у меня в комнате куча техники, половина из которой не импульсная, и например бесперебойник у меня вырубается при 190в , точнее переходит на бтареи(старая модель примерно 2007 года) но надежная и работает как новый до сих пор.
у меня еще аккустика 5.1 канала, метеостанция, пару зарядок, 2 лампочки светильника раздельных, пару приемников и передатчиков. в общем по чуть собирается.)
да и не только перепады напряжения частые но и соседи любят поварить на улице таких любителей трое, живут...да и часто бывает без сварки что в сети может на пару сек подскочить от 210 вольт допустим до 250 и потом так же резко упасть до 180 минут на 10 и так пару раз за час.
как никак живу вороде и в дачном поселке. но по близости несколько крупных и мелких предприятий еще.в общем думаю стаб то что надо.
Цитата (краб)
почему то я понял для питания мощи всего домовладения
да у меня основное скопление техники в комнате, остальное по дому это лампочки, телик на кухне мне не важен - он как я заметил не существенен к перепадам напряжения, вот в зале на панель возьму в следующем месяце еще один.
а то итак в этом месяце много чего прикупил электрического, совсем с деньгами туговато становится)
кстате по компу иногда замечал что при скачках, вылетал юсб модем....значит влияние есть - хотя бп у меня новый почти - брал летом отдельно за 8 соток на 550 вт в запасе по мощности, скрутил стандартный шумный вентилятор вот недавно поставил менее оборотистый. всеравно при полной нагрузке с ним выше полтиника радиаторы не греются. но иногда чудеса были.
а старый так вообще рассыпался, кусок платы от крепления откололся - клеил
Сообщение # 12
redmoon, конечно собрать и написать. Только надо будет раскрыть и отфоткать.
Хороший аппарат - и недорого, и вольтметр на АЛС-ках имеется.
Сообщение # 13
globusvrn1974
  Постов: 92   Друзья
Прошу моточные данные силового трансформатора из поста #4
Сообщение # 14
Если есть транс готовый халявный от мощного ЛАТРа ,там и отводы организуй,или пересчитай под свое железо и провод по моще,это не сложно
  • Страница 2 из 2
