    • Страница 2 из 2
    Стабилизатор напряжения на 1000 вт
    Ср, 13.03.2013, 18:34 | Сообщение # 11
      Постов: 5015   Друзья
    Цитата (ear)
    Ну компу как раз таки и не нужен стабилизатор
    это я образно что компу, у меня в комнате куча техники, половина из которой не импульсная, и например бесперебойник у меня вырубается при 190в , точнее переходит на бтареи(старая модель примерно 2007 года) но надежная и работает как новый до сих пор.
    у меня еще аккустика 5.1 канала, метеостанция, пару зарядок, 2 лампочки светильника раздельных, пару приемников и передатчиков. в общем по чуть собирается.)
    да и не только перепады напряжения частые но и соседи любят поварить на улице таких любителей трое, живут...да и часто бывает без сварки что в сети может на пару сек подскочить от 210 вольт допустим до 250 и потом так же резко упасть до 180 минут на 10 и так пару раз за час.
    как никак живу вороде и в дачном поселке. но по близости несколько крупных и мелких предприятий еще.в общем думаю стаб то что надо.
    Цитата (краб)
    почему то я понял для питания мощи всего домовладения
    да у меня основное скопление техники в комнате, остальное по дому это лампочки, телик на кухне мне не важен - он как я заметил не существенен к перепадам напряжения, вот в зале на панель возьму в следующем месяце еще один.
    а то итак в этом месяце много чего прикупил электрического, совсем с деньгами туговато становится)
    кстате по компу иногда замечал что при скачках, вылетал юсб модем....значит влияние есть - хотя бп у меня новый почти - брал летом отдельно за 8 соток на 550 вт в запасе по мощности, скрутил стандартный шумный вентилятор вот недавно поставил менее оборотистый. всеравно при полной нагрузке с ним выше полтиника радиаторы не греются. но иногда чудеса были.
    а старый так вообще рассыпался, кусок платы от крепления откололся - клеил
    Ср, 13.03.2013, 18:41 | Сообщение # 12
      Постов: 7398   *
    redmoon, конечно собрать и написать. Только надо будет раскрыть и отфоткать.
    Хороший аппарат - и недорого, и вольтметр на АЛС-ках имеется.
    Ср, 01.03.2017, 09:05 | Сообщение # 13
    globusvrn1974
      Постов: 92   Друзья
    Прошу моточные данные силового трансформатора из поста #4
    Ср, 01.03.2017, 13:22 | Сообщение # 14
    Если есть транс готовый халявный от мощного ЛАТРа ,там и отводы организуй,или пересчитай под свое железо и провод по моще,это не сложно
    • Страница 2 из 2
