Стабилизатор напряжения USB тестера
RMix
Постов: 4
Привет народ, так получилось что на USB тестере напряжения сгорел стабилизатор напряжения под маркировкой U4. На одной ноге +5v на другой +3v подскажите с чего можно такой снять или где купить по маркировке на нём ничего не удалось найти.
Постов: 750
А откуда схему взяли, сами срисовывали? Стабилизатор в нем стоит на самом деле 2V, а не 3V (3V тоже будет работать, но будет врать - показания неправильные). Достоинство этого тестера это то, что он работает уже начиная от 3V (поэтому там 3V стабилизатор просто не может работать). Мой родственник умудрился два таких спалить (переполюсовкой - у него защиты нет). Но поскольку на 2V стабилизатор (да еще в таком размере) хрен где найдешь, пришлось на него лепить стабилизатор 1117adj и к нему делитель на резисторах чтобы выставить точно 2в.
RMix
Постов: 4
DarkRus66, Схему в интернете нашёл, не было возможности замерить сколько он был в рабочем состоянии. По поводу стабилизатора если бы знать маркировки аналогов то думаю найти можно.
Постов: 750
Попробуйте вначале регулируемый стабилизатор на 2в, регулируя выходное напряжение, можно подогнать точность измерений. Я плюнул искать родной стабилизатор, поставил из того что было в наличии. На внешний вид это никак не повлияло. Сам USB tester стоит дешево, надо иметь это ввиду тоже.
RMix
Постов: 4
DarkRus66, если такой поставить
2.5V
1.8V
Постов: 750
1,8в будет мало (разве что если поставить еще диод Шоттки цепь "земли",чтобы добавить еще 0,2в ). Все остальные - много. С 2,5в работать будет, но будет врать. Поэтому и нужен стабилизатор с возможностью подстройки напряжения (чтобы восстановить точность измерений - хотя бы не хуже чем была раньше). А потом уже можно будет померять какое напряжение нужно на выходе, и уже искать на нужное напряжение. Но зачем покупать для ремонта целую сотню стабилизаторов, когда примерно за те же деньги можно купить просто еще один тестер USB...
RMix
Постов: 4
DarkRus66, можно 100 раз его спалить =D
Постов: 750
Что-то ссылки все мертвые. Как вариант, можете попробовать сделать регулируемый стабилизатор на TL431 + транзистор (по схеме из даташита). Правда такой вариант не будет иметь защиты от короткого замыкания в нагрузке, но это только питание для процессора и дисплея. В принципе, токи тут небольшие, можно и на других стабилизаторах сделать (что есть в наличии), главное подогнать напряжение.
