Срабатывание защиты TP4056
| Сообщение # 2
vrytsev
Постов: 475
Цитата nrzero (  ) Вводные: ранее игрушка работала от 5 пальчиковых батареек типа АА 1,5V. Нужны не вводные а исходные. Какой ток потребления эл.двигателя при пуске и работе, на какой ток рассчитан преобразователь. Можно просто включить аккумуляторы последовательно.
| Сообщение # 3
nrzero
Постов: 5
при последовательном соединении напряжение выходное будет 8,4 V и TP4056 точно отрубит все. Нужен другой зарядник для последовательного соединения. Разве не так?
| Сообщение # 4
Постов: 1790
Как сказали ранее нужно знать ток во время пуска эл. двигателя. Как вариант - взять зарядку без защиты. Кроме того, в 4056 защита работает по напряжению, т.е. когда напряжение ниже нижнего порога. Значит у вас при пуске напряжение просаживается намного больше чем надо. Это может говорить о плохих аккумуляторах. Они не могут держать ток нагрузки в момент пуска двигателя. Может надо применить т.н. высокотоковые аккумуляторы? Они используются для питания шуруповертов и т.п. Для последовательного соединения действительно нужно другое зарядное. Нужен балансир и зарядка на 8,4 В с ограничением по току.
| Сообщение # 5
rustem65
Постов: 63
Так то 5 пальчиковых батареек типа АА 1,5V=7,5V (На выходе повышающего преобразователя выставляю 6,5 V)
| Сообщение # 6
Лекс59
Постов: 1082
Третий снимок сверху. ТР4056 с ЗАЩИТОЙ. Ток срабатывания этой защиты 1,5 А. Пусковой ток двигателей явно больше. Вот и вырубает.
Варианты разные. Зарядка без защиты. Есть отдельные платки защиты на разные токи. Например я использовал на 15 А. https://radioskot.ru/_fr/164/s0826481.jpg тут правда она "со спины"
| Сообщение # 7
nrzero
Постов: 5
Вот это я понимаю - конструктив! после таких детальных обсуждений хочется заказать себе TS100 и паять до конца пандемии не разгибаясь) Всем спасибо за направление моих мыслей! Первым делом проверю вариант с платой без защиты и отпишу как вышло.
Аккумуляторы кстати по 3400 mAh
| Сообщение # 8
Постов: 1790
Емкость аккумулятора не означает что он готов отдавать большой ток. Бывает такое что емкость может быть большой но отдавать ток равный 10...20 емкостей(С) он не может.
| Сообщение # 9
Лекс59
Постов: 1082
Цитата nrzero (  ) Аккумуляторы кстати по 3400 mAh Ну это не факт, так скажем. Но в вашем случае не столь важно.
Цитата ctc655 (  ) Может надо применить т.н. высокотоковые аккумуляторы? Не думаю. Судя по размерам, там двигуны далеко не шуруповертной мощности. Даже слабые аккумы должны потянуть. Ну чуть медленнее будет раскручиваться и все.
| Сообщение # 10
Постов: 750
Я бы эту задачу решил несколько иначе. Вначале бы определил, какое напряжение на самом деле нужно для платы управления, возможно что там стоит стабилизатор и от 8,4в (два последовательно 18650) ему ничего не будет. Ток потребления там скорее всего мизерный, можно и LDO стабилизатор поставить если надо. А для двигателя скорее всего и не надо ничего (ну разве что один мощный резистор подобрать для страховки от КЗ). Это потому что под нагрузкой напряжение на 18650 как раз и проседает до 3,7в (поэтому оно и называется - номинальное напряжение, т.е. меряется под нагрузкой 0,5А). 2х3,7=7,4в. А заряжать аккумуляторы можно и по отдельности, той же зарядкой на TP4056, не обязательно внутри игрушки (у вас же они стоят в разъемах). Если же не хочется из вытягивать из игрушки, то можно просто от них вывести выводы на разъем (всего 3 вывода понадобится). КПД в любом случае будет не хуже чем от повышающего преобразователя. Я не думаю что в этой игрушке токи больше 3А для двигателя (и то, скорее только при пуске двигателя), иначе бы батарейкам 1,5в быстро каюк пришел бы. Аккумуляторы у вас явно кетайские (я бы мог даже точно сказать кто производитель, если бы фото было лучше), я бы не сильно верил тому что они рекламируют как 3400маЧ. Но вряд ли они меньше чем 2200ма, в лучшем случае 2600 (это их массовое производство), а они возьмут 3А (и даже 6А) не напрягаясь (поскольку они проектировались для работы в ноутах).Добавлено (23.05.2020, 19:12) --------------------------------------------- То что скорее всего защита срабатывает в TP4056, это точно. Но с таким же результатом защита может срабатывать и в повышающем модуле.
