    Срабатывание защиты TP4056
    Сб, 23.05.2020, 09:11 | Сообщение # 1
    nrzero
      Постов: 5   ОК
    Всем привет! В попытке усовершенствовать детскую игрушку возникла следующая проблема.
    Вводные: ранее игрушка работала от 5 пальчиковых батареек типа АА 1,5V.
    Переделываем на 2 аккумулятора 3,7 V подключенных параллельно через TP4056 и повышающий преобразователь MT3608.
    Воспроизводиться проблема так: На выходе повышающего преобразователя выставляю 6,5 V. Проверяю вольтметром - ок.
    Как только пускаю с пульта моторчик - на схеме TP4056 срабатывает какая-то защита (колеса основного моторчика дергаются на мгновение) и она начинает выдавать только 1,3-1,6V бывает и ниже.
    Возможно это из-за слишком высокого пускового тока?
    Добавлено (23.05.2020, 10:21)
    Если при тех же вводных управлять поворотом (на любом напряжении) защита не срабатывает и колеса поворачивают в обе стороны.
    Файлы: 6847786.jpg (122.3 Kb) · 3114017.jpg (134.1 Kb) · 1686495.jpg (121.2 Kb) · 4897582.jpg (119.5 Kb) · 8786214.jpg (121.8 Kb) · 4211520.jpg (173.0 Kb)
    Сб, 23.05.2020, 11:30 | Сообщение # 2
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Нужны не вводные а исходные. Какой ток потребления эл.двигателя при пуске и работе, на какой ток рассчитан преобразователь. Можно просто включить аккумуляторы последовательно.
    Сб, 23.05.2020, 11:59 | Сообщение # 3
    nrzero
      Постов: 5   ОК
    при последовательном соединении напряжение выходное будет 8,4 V и TP4056 точно отрубит все. Нужен другой зарядник для последовательного соединения. Разве не так?
    Сб, 23.05.2020, 13:10 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    Как сказали ранее нужно знать ток во время пуска эл. двигателя. Как вариант - взять зарядку без защиты. Кроме того, в 4056 защита работает по напряжению, т.е. когда напряжение ниже нижнего порога. Значит у вас при пуске напряжение просаживается намного больше чем надо. Это может говорить о плохих аккумуляторах. Они не могут держать ток нагрузки в момент пуска двигателя. Может надо применить т.н. высокотоковые аккумуляторы? Они используются для питания шуруповертов и т.п.
    Для последовательного соединения действительно нужно другое зарядное. Нужен балансир и зарядка на 8,4 В с ограничением по току.
    Сб, 23.05.2020, 13:43 | Сообщение # 5
    rustem65
      Постов: 63   ОК
    Так то 5 пальчиковых батареек типа АА 1,5V=7,5V (На выходе повышающего преобразователя выставляю 6,5 V)
    Сб, 23.05.2020, 14:59 | Сообщение # 6
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Третий снимок сверху. ТР4056 с ЗАЩИТОЙ. Ток срабатывания этой защиты 1,5 А.
    Пусковой ток двигателей явно больше. Вот и вырубает.
    Варианты разные. Зарядка без защиты. Есть отдельные платки защиты на разные токи. Например я использовал на 15 А. https://radioskot.ru/_fr/164/s0826481.jpg тут правда она "со спины"
    Сб, 23.05.2020, 16:22 | Сообщение # 7
    nrzero
      Постов: 5   ОК
    Вот это я понимаю - конструктив! после таких детальных обсуждений хочется заказать себе TS100 и паять до конца пандемии не разгибаясь) Всем спасибо за направление моих мыслей! Первым делом проверю вариант с платой без защиты и отпишу как вышло.
    Аккумуляторы кстати по 3400 mAh
    Сб, 23.05.2020, 17:26 | Сообщение # 8
      Постов: 1790   Друзья
    Емкость аккумулятора не означает что он готов отдавать большой ток. Бывает такое что емкость может быть большой но отдавать ток равный 10...20 емкостей(С) он не может.
    Сб, 23.05.2020, 17:52 | Сообщение # 9
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Ну это не факт, так скажем. Но в вашем случае не столь важно.
    Не думаю. Судя по размерам, там двигуны далеко не шуруповертной мощности. Даже слабые аккумы должны потянуть. Ну чуть медленнее будет раскручиваться и все.
    Сб, 23.05.2020, 18:00 | Сообщение # 10
      Постов: 750   Друзья
    Я бы эту задачу решил несколько иначе. Вначале бы определил, какое напряжение на самом деле нужно для платы управления, возможно что там стоит стабилизатор и от 8,4в (два последовательно 18650) ему ничего не будет. Ток потребления там скорее всего мизерный, можно и LDO стабилизатор поставить если надо. А для двигателя скорее всего и не надо ничего (ну разве что один мощный резистор подобрать для страховки от КЗ). Это потому что под нагрузкой напряжение на 18650 как раз и проседает до 3,7в (поэтому оно и называется - номинальное напряжение, т.е. меряется под нагрузкой 0,5А). 2х3,7=7,4в. А заряжать аккумуляторы можно и по отдельности, той же зарядкой на TP4056, не обязательно внутри игрушки (у вас же они стоят в разъемах). Если же не хочется из вытягивать из игрушки, то можно просто от них вывести выводы на разъем (всего 3 вывода понадобится). КПД в любом случае будет не хуже чем от повышающего преобразователя.
    Я не думаю что в этой игрушке токи больше 3А для двигателя (и то, скорее только при пуске двигателя), иначе бы батарейкам 1,5в быстро каюк пришел бы. Аккумуляторы у вас явно кетайские (я бы мог даже точно сказать кто производитель, если бы фото было лучше), я бы не сильно верил тому что они рекламируют как 3400маЧ. Но вряд ли они меньше чем 2200ма, в лучшем случае 2600 (это их массовое производство), а они возьмут 3А (и даже 6А) не напрягаясь (поскольку они проектировались для работы в ноутах).
    Добавлено (23.05.2020, 19:12)
    То что скорее всего защита срабатывает в TP4056, это точно. Но с таким же результатом защита может срабатывать и в повышающем модуле.
