Одновременно нельзя регулировать напряжение и ток. Или напряжение, или ток. Обычно регулируют напряжение, а ток используют для защиты. Т.е. превышает ток, то срабатывает защита.
И что бы ответить на вопрос: Цитата ipv3220 (
![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif)
Переменный резистор начинает регулировку от начала до половины движка, как добиться полного хода регулировки?
надо знать схему, номиналы резисторов и прочее. А так, как говорят, экстрасенсов у нас нет.
Двигатель включен на холостом ходу (ХХ)? Так и должно быть, т.е на ХХ двигатель потребляет мощности
8,4*0,08=0,67ватт, что вполне нормально потребляет без нагрузки.
