Разбаланс -Uвых и +Uвых ЛБП 2-х полярного.
aet
Собрал БП по этой схеме. (Схему взял на сайте 2 схемы «Лабораторный блок питания двухполярный»)
Но для выпрямителя использовал готовый транс 2х15 со средней точкой. Соответственно и мост один, вместо двух, как на схеме. Что получил в результате. Выходные напряжения положительного и отрицательного плеч очень разбалансированы. Попытка как-то их уравнять ни к чему не привели. Начальное напряжение положительного плеча задается R3 и предполагает 3 вольта. Ну я допускаю пусть 3,5. А для отрицательного плеча, при максимуме разница составляет 5вольт отставания.
Пробовал менять транзистор Т5 на А733 – изменений никаких. Замена TL081 на другие TL071, TL072 –плечо вообще не работает. Изменение начального уровня отрицательного плеча приводит к тому, что напряжение или отстает от положительного, или опережает его и этот начальный уровень значительно отличается от того же значения положительного. В чем здесь проблема и как ее решить?
Файлы: 6769367.png (183.7 Kb)
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Я бы вообще не стал собирать этот блок что-то не лежит душа к схеме...
Файлы: 1421790.jpg (95.2 Kb)
  Постов: 750   Друзья
"Двухполярный" еще не значит "симметричный" - в данном конкретном случае совмещены два абсолютно разных однополярных блока питания, якобы с общей регулировкой. Вот откуда ноги растут у проблемы. По большому счету, это просто два однополярных блока питания с общей землей.
Для действительно двухполярного блока питания оба плеча должны быть эдентичны по схемотехнике, только на транзисторах разной проводимости.
Быстрее всего проблемма в том, что не используются две разные обмотки со своими мостами а используется одна обмотка со средней точкой и одним мостом. Как по мне, то для такой схемы это будет критично.
aet
Спасибо всем за участие. У меня тоже была мысль по поводу обмотки со средней точкой, только вот проверить нет возможности, а переделывать транс нет желания. А вдруг это не причина...
