Свист выходного дросселя
vanya789
Постов: 45
Свистит выходной дроссель при увеличении нагрузки более 1А. Номиналы выходного фильтра указаны на рисунке. На малых нагрузках тишина, при увеличении тока - кажется, что вот-вот взлетит. Чем можно вылечить данный недуг? Амплитуда импульсов после транса примерно 42В.
 Где-то встречал, что после переделки нужно как-то проверить осциллографом выход из БП, но пока не понимаю, что смотреть и что подключать в качестве нагрузки.
derba
Постов: 707
Есть такое явление, магнитострикция, это изменение размеров магнитопроводы в магнитном поле. Так даже ультразвук получают. Единственное лекарство: увеличить частоту выше 20 кгц, тогда звук не будет слышен.
vanya789
Постов: 45
Цитата derba (  ) увеличить частоту выше 20 кгц, тогда звук не будет слышен. 55кГц частота работы
derba
Постов: 707
Ну да, рассказываете, 55 кгц не слышно.
petrovitsh
Постов: 239
По этой схеме БП не переделывал, по другой делал, зарядку для АКБ, ток до 10А. Тоже свистел дроссель. Сматывал все обмотки ( использовал ДГС БП компа), разрезал болгаркой сердечник, склеивал через прокладки 1мм, стеклотекстолит, и намотал нужного диаметра проводом 32 витка. У меня получилось убрать свист, но это было только один раз.
vanya789
Постов: 45
Цитата derba (  ) Ну да, рассказываете, 55 кгц не слышно. Ну так по номиналам элементов 55кГц. Номинал из стандартной схемы ATX. Возможно, кроме основной частоты еще что-то лезет. Свист не настолько интенсивный, больше напрягает циканье и треск при переходе регулировки от напряжения к току и наоборот.
46БРАТ46
Постов: 582
Обматывал дроссель фум.лентой в 1,5 слоя...
derba
Постов: 707
Цитата 46БРАТ46 (  ) Обматывал дроссель фум.лентой в 1,5 слоя... У меня пищал магнитопровод, так. что я не делал, потом даже окунул в расплавленную смолу ( битум), так с писком и не справился, уменьшил, но побороть не получилось. Магнитострикцию нельзя отменить.
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата derba (  ) так с писком и не справился Мне помогло...но обматывал ДО намотки провода,только само кольцо,пробовал изолентой-мне не понравилось,а вот фум.лентой пару лет отработал,потом снова запищал...
