  • Страница 3 из 3
Ремонт БП и переделка в ЛБП
Сообщение # 21
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата WELL_85 ()
Что там мерить 310 вольт? Управляющий сигнал всё-равно мультиметром не увидеть.
на силовых?дык если кирдык им или обвязке наврядли там увидишь вообще напряжение! biggrin
Сигнал не увидишь,но насколько я помню,там напряжение увидишь поэтому и говорю замерять на эмиттерах транзисторов,поскольку если хоть один не будет открываться,так это сразу и увидишь!
Бывает нормально "звонящиеся" транзисторы и не работают,но эту версию пока оставим...
Цитата WELL_85 ()
Заодно узел раскачки посмотрим на предмет свиста, нагрева , перегруза ...
Дежурка разве отвечает за раскачку?...
Сообщение # 22
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Далеко не каждый мультиметр способен корректно мерить напряжение на высокой частоте, может вообще "0" показать, независимо от наличия напряжения. Эмиттер транзистора Q2 вообще к минусу питания привязан, какое там напряжение можно увидеть?
Она транзисторы раскачки запитывает.
Добавлено (13.02.2020, 08:38)
МихаилЪъ, Конденсаторы С5 и С6 проверь хотя-бы на предмет КЗ.(такое встречалось.)
Сообщение # 23
МихаилЪъ
  Постов: 12   ОК
Ребят, мои мучения кончены. Нашел виновника. Блок запущен. Спасибо за советы и поддержку. Очень вам благодарен.
Сегодня весь вечер сидел все перепроверел, замерял напряжения и тд. по вашим советам. И что вы думаете, все живое, везде все в порядке. У меня крышу сносит и я решаю выпаять основной трансформатор и попытаться включить, если все будет без изменений выпаять транс раскачки и замерить напряжения толком, что куда приходит/уходит ибо из-за того, что блок включается/выключается с маленькой амплитудой я не мог толком все замерить(напряжение появлялось-пропадало). Выпаиваю я основной транс и блок стартует, на входы блока приходит 310 вольт. Радости нет предела, потому, что я понимаю, что виновник скорее всего диод шотки. Прозвонил - так и есть! Прозвонить на плате не мог ибо с трансформатором не понятно, а выпаивать лень было, да к тому же я был почти уверен, что он жив, я даже его перед тем как поставил не проверил по этой же причине. Теперь я такой ошибки в будущем не допущу, нужно все проверять перед тем как ставишь на плату. Сам виноват в потраченном своем и вашем времени. Ну ничего, буду учиться на своих ошибках.
Добавлено (13.02.2020, 20:24)
Тут возник вопрос по поводу дросселя групповой стабилизации. Старый оставлять нельзя, его будет мало. Я взял провод на 1.5 и намотал 2 жилами 25 витков, посоветуйте, не перестарался ли я? Осциллографа нет, что-бы все просчитать.
Добавлено (13.02.2020, 20:29)
И еще один вопрос: ничего страшного если шунт будет касаться радиатор на котором стоит диод шотки? Или стоит обрезать радиатор?
Сообщение # 24
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Попробуй посчитать дроссель программой DrosselRing.
Если шунт не имеет электрического контакта (например используется низкоомный резистор) , то касание не страшно.
Добавлено (14.02.2020, 09:07)
Я ведь спрашивал в посте № 18 "Диодные сборки во вторичных цепях не пробиты?"...
  • Страница 3 из 3
