Питание для двух 6П45С из компьютерного ATX
| | Сообщение # 11
боб
Постов: 456
rolandas_siaulys, Учитывая то, что в документации любой лампы оговаривается напряжение накала от 5.7 до 6.9 вольт, берем любой трансформатор с накальной обмоткой или блок питания в 6.3в. Это ничто иное как только средина диапазона, и используем напрямую без всякой стабилизации. Главное, должен держать напряжение под нагрузкой. Другое дело, в требованиях качества, оговаривается питание постоянным током, а также для уменьшения фона играет роль разводка цепей накала.
| | Сообщение # 12
derba
Постов: 707
Цитата Maestro (  ) Разница всего 5% никак не повлияет на работу ламп. Еще как повлияет. Вот, характеристики, думаете зря написали +- 0,6%, или 0,037в?. Больше напряжение- разрушается активированный слой, лампа долго не работает, и меньше напряжение применять нельзя, идет пассивация активного слоя, причем некоторые источники говорят, что работа , особенно высоковольтных и мощных ламп и кинескопа при пониженном напряжении накала вреднее для ресурса ламп.
Цитата боб (  ) Учитывая то, что в документации любой лампы оговаривается напряжение накала от 5.7 до 6.9 вольт Это только для маломощных ламп, да и то не для всех. И 6в питания лампа может и года не проработать.
Включение ламп и/или кинескопа желательно: постепенно растет ток, в течении 2-5 сек, до номинального, а затем подается напряжение, когда лампа (кинескоп) прогрета, хотя для 6П45С это может быть слишком, но учитывая их стоимость сейчас .. более 40 долларов за лампу.
| | Сообщение # 13
rolandas_siaulys, Где будут стоять эти прожорливые две печички,и в каком режиме ,потому как ещё не хватает тройку напряжений ,чтобы загнать в нужный режим,,питать накал последовательно,допустим есть возможность 12,..в,очень нежелательно,быстро помрет одна из ламп
| | Сообщение # 14
rolandas_siaulys
Постов: 4
будет около 50 - 100 килогерц высоковольтный двухтактный генератор. идея сейчас просто в не нагруженном блоке ATX паралельно 5вольтового выхода импульсника, вывести коротенький отвод и нагрузить другой импульсник - в котором будет уже проще обмотки подобрать по току и напруге.
| | Сообщение # 15
Nik_4el
Постов: 331
Цитата rolandas_siaulys (  ) Питание для двух 6П45С из компьютерного ATX какое наипростое решение для получения 6,3В 5А ?
Самое простое... Проще всего подключить питание 12В с БП АТХ на включённые последовательно накалы двух 6П45С ламп. Только 12В выбирайте с большим током нагрузки (не менее 8-10А) ,есть на БП и малотоковая 12В(ток не более 1А).
или купить и использовать понижающий ДС-ДС для получения из 12В напряжения 6В 5А(тогда у вас накалы ламп включаются параллельно) https://aliexpress.ru/item....f42ea-0
| | Сообщение # 16
petrovitsh
Постов: 239
Не может лампа 6П45с, даже новая, стоить 40$. Там, наверное, цена за весь лот.
| | Сообщение # 17
Постов: 2255
| | Сообщение # 18
fsem
Постов: 97
на любой вкус и по любой цене: https://www.olx.ua/list....5%D0%A1 У меня УЗЧ на 6Р3С с 83 года пашет, ежедневно, при накале 6.0 вольт постоянного тока, стабилизированных. Еще в стабе накала стоит "крутейший" транзистор П210. И ничего. В вашем случае накал рекомендованный для 6П45С - 5.7----6.9 вольта. Кстати, возьмите любой приемник, усь тех времён и нигде не увидите накал ровно 6.3 вольта. От 5.7 до 6.5. Работают до сих пор.
| | Сообщение # 19
В среднем 6 евро , на рыжьё бьют,можно пользовать более простые и доступные типа гу50,,,
| | Сообщение # 20
fsem
Постов: 97
Цитата краб (  ) можно пользовать более простые и доступные типа гу50 и по мощнее и выше частотный диапазон.
