  • Страница 2 из 2
Питание для двух 6П45С из компьютерного ATX
Сообщение # 11
боб
  Постов: 456   U
rolandas_siaulys, Учитывая то, что в документации любой лампы оговаривается напряжение накала от 5.7 до 6.9 вольт, берем любой трансформатор с накальной обмоткой или блок питания в 6.3в. Это ничто иное как только средина диапазона, и используем напрямую без всякой стабилизации. Главное, должен держать напряжение под нагрузкой.
Другое дело, в требованиях качества, оговаривается питание постоянным током, а также для уменьшения фона играет роль разводка цепей накала.
Сообщение # 12
derba
  Постов: 707   U
Цитата Maestro ()
Разница всего 5% никак не повлияет на работу ламп.
Еще как повлияет. Вот, характеристики, думаете зря написали +- 0,6%, или 0,037в?. Больше напряжение- разрушается активированный слой, лампа долго не работает, и меньше напряжение применять нельзя, идет пассивация активного слоя, причем некоторые источники говорят, что работа , особенно высоковольтных и мощных ламп и кинескопа при пониженном напряжении накала вреднее для ресурса ламп.
Это только для маломощных ламп, да и то не для всех. И 6в питания лампа может и года не проработать.
Включение ламп и/или кинескопа желательно: постепенно растет ток, в течении 2-5 сек, до номинального, а затем подается напряжение, когда лампа (кинескоп) прогрета, хотя для 6П45С это может быть слишком, но учитывая их стоимость сейчас .. более 40 долларов за лампу.
Файлы: 3138671.png (88.6 Kb) · 0731187.png (405.3 Kb)
Сообщение # 13
rolandas_siaulys, smile Где будут стоять эти прожорливые две печички,и в каком режиме ,потому как ещё не хватает тройку напряжений ,чтобы загнать в нужный режим,,питать накал последовательно,допустим есть возможность 12,..в,очень нежелательно,быстро помрет одна из ламп
Сообщение # 14
rolandas_siaulys
  Постов: 4   U
будет около 50 - 100 килогерц высоковольтный двухтактный генератор.
идея сейчас просто в не нагруженном блоке ATX паралельно 5вольтового выхода импульсника,
вывести коротенький отвод и нагрузить другой импульсник - в котором будет уже
проще обмотки подобрать по току и напруге.
Сообщение # 15
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
какое наипростое решение для получения 6,3В 5А ?
Самое простое...
Проще всего подключить питание 12В с БП АТХ на включённые последовательно накалы двух 6П45С ламп.
Только 12В выбирайте с большим током нагрузки (не менее 8-10А) ,есть на БП и малотоковая 12В(ток не более 1А).
или купить и использовать понижающий ДС-ДС для получения из 12В напряжения 6В 5А(тогда у вас накалы ламп включаются параллельно)
https://aliexpress.ru/item....f42ea-0
Сообщение # 16
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Не может лампа 6П45с, даже новая, стоить 40$. Там, наверное, цена за весь лот.
Сообщение # 17
  Постов: 2255   Друзья
И за весь лот это слишком дорого. Цена этой лампочки 20-50 гривен в базарный день.
https://www.olx.ua/obyavlenie/radiolampy-6p45s-IDGqOzN.html#4dfbff124c
Сообщение # 18
fsem
  Постов: 97   Друзья
на любой вкус и по любой цене: https://www.olx.ua/list....5%D0%A1
У меня УЗЧ на 6Р3С с 83 года пашет, ежедневно, при накале 6.0 вольт постоянного тока, стабилизированных. Еще в стабе накала стоит "крутейший" транзистор П210. И ничего.
В вашем случае накал рекомендованный для 6П45С - 5.7----6.9 вольта. Кстати, возьмите любой приемник, усь тех времён и нигде не увидите накал ровно 6.3 вольта. От 5.7 до 6.5. Работают до сих пор.
Сообщение # 19
В среднем 6 евро , на рыжьё бьют,можно пользовать более простые и доступные типа гу50,,,
Сообщение # 20
fsem
  Постов: 97   Друзья
и по мощнее и выше частотный диапазон.
  • Страница 2 из 2
