Блок питания - сила тока превышает необходимую
Амарей
Ребят такой вопрос. Есть оборудование куллеры 12v , насосы 12v, и еще пару датчиков на 12v. Могу я их подключить все вместе к блоку питания на 12v силой тока 3А или 4, 5, 6 Ампер. Насосы 0,4 А куллеры по 0.1А. Ничего страшного не будет если сила тока на блоке питания будет больше чем на оборудование?
Sam
  Постов: 2341   U
Даже лучше будет.
Ничего, это полезный запас по мощности. Так даже лучше.
Амарей
И еще вопрос, сила тока суммируется? К примеру насос1 0,4А + насос2 0,4А = 0,8А. Или так и выходит 0,4 А нужно для 2х насосов?
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата Амарей ()
суммируется?
Да
боб
  Постов: 456   U
На каждом блоке питания указывается допустимая или максимальная сила тока общей подсоединенной нагрузки.
Амарей
Спасибо большое всем кто отозвался на мой чайниковский вопрос )
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Какой блок питания трансформаторный или импульсный, 4,5,6 ампер блоки стоят дороже. Может ограничится 2 амперным блоком питания.
Надо еще учитывать пусковой ток. Если все это вместе включить в сеть, то пусковой ток очень значительно будет превышать рабочий. Импульсный блок питания может уходить в защиту. Так что некоторый запас по мощности у блока питания должен быть.
