    Блок питания - сила тока превышает необходимую
    Ср, 08.01.2020, 16:19 | Сообщение # 1
    Амарей
    Ребят такой вопрос. Есть оборудование куллеры 12v , насосы 12v, и еще пару датчиков на 12v. Могу я их подключить все вместе к блоку питания на 12v силой тока 3А или 4, 5, 6 Ампер. Насосы 0,4 А куллеры по 0.1А. Ничего страшного не будет если сила тока на блоке питания будет больше чем на оборудование?
    Ср, 08.01.2020, 16:22 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    Даже лучше будет.
    Ср, 08.01.2020, 16:22 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Ничего, это полезный запас по мощности. Так даже лучше.
    Ср, 08.01.2020, 16:25 | Сообщение # 4
    Амарей
    И еще вопрос, сила тока суммируется? К примеру насос1 0,4А + насос2 0,4А = 0,8А. Или так и выходит 0,4 А нужно для 2х насосов?
    Ср, 08.01.2020, 16:26 | Сообщение # 5
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата Амарей ()
    суммируется?
    Да
    Ср, 08.01.2020, 16:33 | Сообщение # 6
    боб
      Постов: 456   U
    На каждом блоке питания указывается допустимая или максимальная сила тока общей подсоединенной нагрузки.
    Ср, 08.01.2020, 16:40 | Сообщение # 7
    Амарей
    Спасибо большое всем кто отозвался на мой чайниковский вопрос )
    Ср, 08.01.2020, 17:01 | Сообщение # 8
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Какой блок питания трансформаторный или импульсный, 4,5,6 ампер блоки стоят дороже. Может ограничится 2 амперным блоком питания.
    Ср, 08.01.2020, 17:49 | Сообщение # 9
    Надо еще учитывать пусковой ток. Если все это вместе включить в сеть, то пусковой ток очень значительно будет превышать рабочий. Импульсный блок питания может уходить в защиту. Так что некоторый запас по мощности у блока питания должен быть.
