    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Подключение шуруповерта от блока АТХ (Шуруповерт BOSCH PSR 1080 Li 10,8v)
    Вс, 15.12.2019, 15:56 | Сообщение # 21
      Постов: 703   Друзья
    Народ в отзывах пишет что это скорее отвертка, а не шурик. Мб и хватит БП АТХ icecream
    Пн, 16.12.2019, 21:39 | Сообщение # 22
    pandrey0706
      Постов: 321   ОК
    dsfas, Вобщем откинул я аккумуляторы, подключил ЛБП 12В 7А, реакции шурика ноль. Подключил автоаккумулятор, тоже глухо. Нашел в инете подобную этой плату на форуме, пишут что вылетают часто в этом шурике мосфеты, но в моей схеме стоят другие, а именно R3030 PBm, подумал может они накрылись. Но в какой то момент нажал на кнопку и движок заработал как обычно в нормальном режиме, плавный пуск, световая индикация, все четко заработало (был подключен к ЛБП 12В 7А) Но при последующих включениях больше он не заработал. Такая фигня была последние две недельи когда я им еще пользовался с аккумуляторами, хочет работает, не хочет неработает. Куда копать? Движок кстати отпаял от схемы, от ЛБП и от АТХ не запускается, оба уходят в защиту, даже при нагруженной 5в линией. Износ щеток, вряд-ли, практически не работал им. Подключил схему без движка, на выходе контактов на движок тоже ноль. Мосфеты даже незнаю как эти проверить. Разбирать кнопку, чистить там мусор пыль, так откуда ей там взяться, пользовалься шуриком раз в пол года, и почти в стерильных условиях biggrin По плате тоже сложно разобраться, с этими реверсами и т.д. еще и залиты некоторые компоненты непонятно чем, не отдолбать. Мне почему-то кажеться что где-то жесткий неконтакт (может в кнопке), ну аккумуляторы тут точно были непричем. Может какие идеи будут у Вас, то подскажите!
    Файлы: 5203127.jpg (285.2 Kb)
    Вт, 17.12.2019, 10:30 | Сообщение # 23
      Постов: 703   Друзья
    Я же говорил что двиг этот на старте может 30А потреблять. Пробуйте двигатель напрямую от аккумулятора его родного. С платой ничего не посоветую, возможно где-то трещина в пайке unsure
    Кнопка тоже может мозги пудрить. Там наверное резистор стоит переменный.
    Вт, 17.12.2019, 10:49 | Сообщение # 24
    pandrey0706
      Постов: 321   ОК
    Так дело в том что он же запустился один раз (вместе со схемой) от ЛБП 7Ампер, и этого хватило, значит похоже или кнопка или на плате что-то глючит... Ладно, если докопаюсь, сообщу!! Спасибо за советы smile
    Вт, 17.12.2019, 10:50 | Сообщение # 25
      Постов: 703   Друзья
    Так через плату управления не будет он жрать столько ,если кнопку не жать сразу в пол smile
    Я когда-то переделывал БП АТХ в зарядку и если подключать автолампу 50 ваттную - уходит в защиту. Через шим на минимальном токе же спокойно зажигает, а потом уже можно прибавить до макс.
    Холодный пуск prof Тут что-то похожее.
    Зы: пошел я в погреб. Извините ,если не буду долго отвечать.
    Вт, 17.12.2019, 11:07 | Сообщение # 26
    pandrey0706
      Постов: 321   ОК
    dsfas, ясно, Спасибо!
    Добавлено (17.12.2019, 12:16)
    dsfas, Так тогда это очень похоже на износ переменника в кнопке, он же там есть? Или как нажатие кнопки набирает обороты движка?
    Вт, 17.12.2019, 15:51 | Сообщение # 27
      Постов: 703   Друзья
    Я не разбирал, но по логике должен быть smile
    Скорее не износ, а грязь и окислы. Надо разобрать да протереть чем-то вроде ластика канцелярского или спиртом и ватной палочкой.
    • Страница 3 из 3
