Контроллер заряда от ПоверБанка к аккумулятору от мобильного
Постов: 3056
arthol, Не заморачивайся, подключай любые аккумуляторы и заряжай, это простенькая как бы защита, и по большему счёту мало помогает а то и мешает.. У меня всё зарядки идут без защиты, так же как и аккумуляторы, до нуля их я не разряжаю, а если и просядут то ЗУ их благополучно поднимет до рабочего напряжения если аккум не высох.
arthol
Постов: 183
акум новый и старый. вот есть и подопытный и опытный. опытный это новый. что бы не угробить и не натворить делов, и создал тему. так как в инете показано что вроде и делают, но как долго работает и стоит ли так делать на 100% ни кто ни слова. подумал, спрошу здесь у бывалых дружащих с головой а не с ж..
Постов: 3056
arthol, Литиевые аккумуляторы в целом довольно неприхотливые, главное их не перезаряжать ну и желательно не разряжать ниже двух вольт, это их нижний порог по напряжению. Сколько я уже с этими аккумуляторами занимаюсь, на эти защиты давно махнул рукой, в повербанках там они ещё актуальны, т.к. иначе преобразователь будет тянуть энергию до последнего, а вот в фонариках например там толку от них нет. В телефонных аккумах защита как бы и есть но не во всех, в дешёвых аккумуляторах стоит только контактная платка, без элементов. Если ЗУ в телефоне хороший он поднимет и просевший ниже 3V аккумулятор, в крайнем случае его можно поднять внешним БП, защита и нужна в акб чтоб не проседал аккумулятор ниже рабочего порога примерно в 3,5V.
