arthol, Литиевые аккумуляторы в целом довольно неприхотливые, главное их не перезаряжать ну и желательно не разряжать ниже двух вольт, это их нижний порог по напряжению. Сколько я уже с этими аккумуляторами занимаюсь, на эти защиты давно махнул рукой, в повербанках там они ещё актуальны, т.к. иначе преобразователь будет тянуть энергию до последнего, а вот в фонариках например там толку от них нет. В телефонных аккумах защита как бы и есть но не во всех, в дешёвых аккумуляторах стоит только контактная платка, без элементов. Если ЗУ в телефоне хороший он поднимет и просевший ниже 3V аккумулятор, в крайнем случае его можно поднять внешним БП, защита и нужна в акб чтоб не проседал аккумулятор ниже рабочего порога примерно в 3,5V.
