Помогите разобраться (уменьшить выдаваемое напряжение)
eekopylov
  Постов: 4   ОК
Добрый день! Помогите плиз разобраться. Я сам не разбираюсь в радиосхемах вообще, никак, ноль... Имеется радиоуправляемый блок, который выдает электрический разряд(от ошейника для собак) Фото во вложении. Максимальное напряжение данного разряда достигает 60Вольт. Разряд регулируется с пульта дистанционно. Вопрос в том можно ли уменьшить максимальный разряд(напряжение) до 6Вольт, если что-нибудь отпаять с платы без замены конденсатора и други сложных для меня действий? Большая просьба помочь разобраться!
Файлы: 7933150.jpg (109.0 Kb) · 7128425.jpg (107.1 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
С чего так решили?
День добрый.
eekopylov
  Постов: 4   ОК
Я замерил на Мультиметре. при с 100% на пульте выдает 65Вольт на контактах ошейника. Пультом можно регулировать мощность, но я хочу ограничить максимальную выдаваемую мощностью.
Добавлено (26.11.2019, 15:30)
Добрые люди! Очень нужно, кто-нибудь сможет подсказать-помочь???
Через резистор пустить, последовательно включить на несколько килоом.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
скорей даже на Омы и в паралель выхода, цель резистора стать частью шеи собаки и забрать на себя 90% заряда
eekopylov
  Постов: 4   ОК
Спасибо за ответы, только я ничего не понимаю в этом....((
Максимум, что я самостоятельно сделать это отпаять что-то... Это возможно сделать на данной плате или обязательно что-то перепаивать и добавлять?
apeks
  Постов: 2197   Друзья
eekopylov, проще дать в руки знающему человеку, все остальное требует понимания схемы и действий с ней для получения требуемого режима
eekopylov
  Постов: 4   ОК
apeks, видимо так и придется сделать, спасибо
