сердж, При паралельном соединении нужно на каждый вход микросхемы повесить резистор на 0.1-0.2 Ом и управляющий вывод каждой из микросхем подсоеденить к переменному резистору через резистор на примерно 100-300 Ом.Это поможет выровнять разные параметры каждой из микросхем и ток между ними (а значит и нагрев) будет распределятся более равномерно.
Добавлено (01.09.2013, 16:05) --------------------------------------------- Ксюня, да одна из 317 сильно греется вторая чуть тёплая... Маленько не понял 0.1-0.2 Ом это как понять? Может 0.1-0.2 кОм получается 100 Ом
я поставил три в паралель 317 на радиатор как можно ближе на пасту ,рипитирует 5-16в,еле теплые,ноги и монтаж соединял медным проводом D1,5мм,для настольного бп за глаза
Так то и одной 317 хватает с хорошим теплоотводам... Такие сопротивления 0.1Ом мне не встречались,может просто проводом медным намотать спирали...Проще наверно из трёх, две подобрать.
Если для небольших питающих напряжений, то возможно применить выпрямительные диоды с разными напряжениями (но больше входного напряжения в 2 раза) и только одной марки!
