Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
2
из
6
1
2
3
4
5
6
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Простейший блок питания из трансформатора
Сообщение #
11
OXOTHIK
Постов:
22
ОК
а вот наткнулся на диодный мост такой подойдет?
Файлы:
(76.6 Kb)
Сообщение #
12
Постов:
7401
Пойдёт.
о добавлении фоток
Сообщение #
13
OXOTHIK
Постов:
22
ОК
спасибо буду раскать завтра пол дня)
Сообщение #
14
Arslan
Постов:
337
Друзья
народ имеется 2 диод моста
в общем нужно 2х полярное питания с однополярного трансформатора, решил собрать по этой схеме,
чуть с изменением
вот только интересно, будет ли она работать, без разделительные конденсаторов С1,С2 ))))
Файлы:
(76.6 Kb)
(28.3 Kb)
(145.7 Kb)
Сообщение #
15
Постов:
7401
А что надо из них получить? Будут, но там где через конденсаторы ток сильно уменьшится.
Сообщение #
16
Arslan
Постов:
337
Друзья
, примерно +-12(15)В
по какой схеме? 1 или 2?
Сообщение #
17
Постов:
4404
Друзья
нелепая схема удваения,надо два диода и два конденсатора,и будет дух полярное
Сообщение #
18
Arslan
Постов:
337
Друзья
ты такое имеешь ?
Файлы:
(30.3 Kb)
Сообщение #
19
Arslan
Постов:
337
Друзья
))) вот и печатка к ней
Файлы:
(72.1 Kb)
Сообщение #
20
Постов:
7401
Arslan
, где мост через конденсаторы подключен, будет сильное уменьшение тока.
СХЕМЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Страница
2
из
6
1
2
3
4
5
6
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
