  • Страница 2 из 2
Импульсный блок питания из КЛМ
Сообщение # 11
Цитата (maximv2010)
мультик попрежнему бегает 24,17,11,18 итд...
Cтранно.Значит мультик такой.У меня на больших частотах хоть и врет,но показания стабильны.Например при частоте 80кгц напряжение 20 вольт,он показывает 40,но не прыгает.
Добавлено (03.03.2013, 19:29)
Ты его на предел измерения постоянного напряжения ставил?
Сообщение # 12
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Конечно
Сообщение # 13
megos
  Постов: 1726   Друзья
Частота на выходе около 30кГц, диодный мост лучше из быстродействующих диодов или диодов Шотки+ кондёр хотя бы на 100мкф-тогда должно всё норм. показывать. Сталкивался с такой проблемой когда электронные трансформаторы для галогенок мучил.
  • Страница 2 из 2
