  • Страница 2 из 2
Питание от АКБ с постоянной подзарядкой
Сообщение # 11
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
Цитата Лекс59 ()
Наберите в поиске "Изолированный DC-DC"
всякая хрень вылазит! Какой же из них тот о котором мы говорим?
Не сочтите за труд, покажите
Сообщение # 12
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Вот нечто подобное.
https://www.youtube.com/watch?v=4fkmw0987oo
Еще у Лисина есть обзор малогабаритного ИБП.
https://www.youtube.com/watch?v=ijVK07TjL3g
Я такие уже использовал не один раз. Мне они понравились. На 12 вольт и 5 вольт.
Но со звуком и блютус модулями не пробовал.
Сообщение # 13
ВIOS
  Постов: 1332   Х
krakoziaber, Фото платы с обеих сторон можно? Плеера...
Сообщение # 14
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
Вам какая степень детализации нужна?
В общих чертах плату видно на сайте
Внешнюю сторону могу сфотать вечером, но разбирать, чтобы сфотографировать внутреннюю сторону не хотелось бы без веской причины. Стремно как-то
Сообщение # 15
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
Собственно она оказалась односторонняя
Добавлено (17.11.2019, 04:46)
Возник вот какой нюанс:
Усилитель и панель плеера запитал от разных источников питания 12В, но если плеер молчит, а громкость выкрутить на полную, то слышен небольшой рокот. Такое впечатление, что либо экран плеера дает такой фон либо стабилизатор на плате плеера... не понятно. Запитывал от трансформаторных и от импульсных блоков питания. Одинаково. Если отсоединить линейный вход от усилителя, то тишина.
Добавлено (18.11.2019, 01:53)
Выяснил такую интересность: Напряжение питания 12В понижается с помощью LM2596 до 5 вольт.
Поднял ноги у стабилизатора, подал 5 вольт на точку выхода стабилизатора - работает норм.
Ток потребляет при 5 В не более 220мА. В разных режимах пробовал: и с блютузом и с флэшкой и с радио.
Цитата Лекс59 ()
я применял изолированный DC-DC преобразователь
Вот и я решил таки гальванически развязаться с помощью AM2D-1205SH52Z на вход 12В с питания усилителя, выход 5В/400мА с двойным запасом.
Заказал, жду что получится.
Файлы: 5727298.jpg (355.7 Kb) · 9074137.jpg (205.2 Kb)
  • Страница 2 из 2
