Греется БП 12 В
scensia7
Есть китайский БП 12 В. Высоковольтная часть: N-Mosfet 600 В, комплиментарная пара транзисторов S9014 S9015, конденсаторы. Низковольтная часть: обратная связь TL431 и оптрон, диод SR510. В топологии ИИП не разбираюсь. Повысил выходное напряжение до 17,5 В (tl431), при токе более 1 А сильно греется N-Mosfet, трансформатор и выходной диод. Поменял все транзюки на помощнее, припаял ещё один выходной диод - не помогло. Есть подозрение что или частота низкая, или мосфет открывается не полностью, или и то и другое. На холостых слышно гул, при нагрузке гул пропадает. Что сделать что бы не грелся, или это норма для таких размеров?
Файлы: 6614815.jpg (154.8 Kb) · 1072478.jpg (178.2 Kb) · 3893204.jpg (171.5 Kb) · 3581836.jpg (190.5 Kb) · 2697603.jpg (145.7 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
12 v и так китайцы выжали, наверно и в штатном режиме греется не хило при нагрузке. Куда ему 17 вольт, ему бы 5v 2a это его работа. biggrin Нужно не TL431 только крутить, а перемотать трансформатор. Но мне кажется там просто под завязку забит о всё...
https://radioskot.ru/forum/12-14359-1
Тут у меня была такая же проблема, только из 5 сделать 9, всё точно так
Помогла только перемотка, благо место было в трансе. biggrin он теперь работает чуть ли не сутками, с нагрузкой в 1А, и ели теплый, biggrin
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Очень на много повысил, при повышении напряжения потеряем силу тока, то есть уже не получится 17,5 В 2А. А примерно так и есть чуть больше 1А может 1.3А.
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Если в трансе есть свободное место, и домотать эти 5-6 витков, (и настроить тл-ку по обратке) то ничего не потеряем, 2 А даст, но это если м есто есть. biggrin
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата ВIOS ()
2 А даст
Если транс позволит, все таки китай. biggrin
Даже если позволит мощность сердечника, то первичная обмотка не позволит.
