    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Электронно механический таймер от микроволновки (от скольких вольт запитать)
    Пт, 30.08.2019, 17:42 | Сообщение # 1
    arthol
      Постов: 183   ОК
    суть вопроса заложена в названии т емы. так вот.
    посчастливилось мне стать обладателем сломаной микроволновки на шару.
    сама поломка в электронике пб. постоянно выгорало реле и керамический резистор. потому от нее решили избавиться.
    но, отдав мне на запчасти и в мой проект понадобился таймер.
    я по началу думал что он не работает, но нет, подключив к сети микроволновку, таймер заработал, отключив от сети, он не работает.
    короче разобрал и увидел что он электронно механический. сам движек состоит из П-образного сердечника и одной обмотки. такой же и в будильниках от одной батарейки.
    к нему подключен резистор на 40 по маркировке и 43ком. по тестеру.
    пробовал подключить от 5 до 18в, он не крутит, но сопротивление обмотки в районе 4-5ком.
    так вот, не понял сколько на него подавать вольт что бы заработал? в 220 тыкать сыкотно, вдруг кирдык, а сколько с платы питания выходило, неизвестно, так как ей давно кирдык и восстановлению не подлежит
    Пт, 30.08.2019, 19:09 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    arthol, Хотя бы фамилия микроволновки,марка,сохранилась?А так схем их много.А по названию можно найти схему и отследить питание таймера.
    Пт, 30.08.2019, 19:49 | Сообщение # 3
    arthol
      Постов: 183   ОК
    да и сам не знаю названия и марки, шильдиков нет как и пол корпуса.
    на фото такой же таймер
    Добавлено (31.08.2019, 09:10)
    выяснил у пред хозяев что за мв. говорят что Scarlett sc-2000. по панельке получается что она.
    Добавлено (31.08.2019, 09:26)
    и по стандартной схеме всех мв с механическим управлением, на таймер идет 25в. странно что при 18в он и не дернулся. теперь осталось сделать бестрансформаторный пб для таймера на 25в при подключении к сети по ппростой схеме
    . или найти платку с мв, что было бы не плохо, так как в готовом виде.
    Добавлено (05.09.2019, 00:03)
    вопрос решен. тему можно сносить.
    Файлы: 6876157.jpg (53.8 Kb)
    Чт, 05.09.2019, 04:32 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    arthol, на таймере вроде указано 220 на фото , нет ? Причем переменка ...
    Чт, 05.09.2019, 21:39 | Сообщение # 5
    Serykos
      Постов: 88   Друзья
    Прям интересно посмотреть как он от постоянки заработал cool
    Чт, 05.09.2019, 22:24 | Сообщение # 6
    arthol
      Постов: 183   ОК
    на моем таймере ничего не указано. поту тема и поднята. как вы читаете, не понятно и даете бессмысленный ответ.
    Добавлено (05.09.2019, 23:29)
    и да. там указана нагрузка клем от сети 220в, а не питание таймера как в моем случае. у меня в начале по паспорту питание 25в. уже нашел на барахолке похожую мв и посмотрел все шильдики.
    Пт, 06.09.2019, 00:06 | Сообщение # 7
    Serykos
      Постов: 88   Друзья
    Судя по конструкции движка ,он управляется либо переменкой(50 гц), либо это шаговый двигатель.
    Осталось поприкладывать напряжение меняя полярность, что бы он заклацал для проверки подозрения на шаговость.
    Но я дико сомневаюсь, что в ширпотребе городили схему управления шаговым двигателем.
    Нижние движки тарелок мне попадались на 220в, 24в и 48в (50-60 Гц). Внешне они не отличались (только по запаху, если их попутали biggrin )
    Думается начинать надо с 24х вольт переменочки, или таки рассмотреть куда сие чудо подключалось изначально.
    Из своей практики, все механические реле - коммутаторы питались напряжением, которое коммутировали.
