Вопросы по buck-конвертеру
DocKlein
  Постов: 47   ОК
Добрый вечер. Один хороший специалист посоветовал мне собрать неизолированный DС-DC преобразователь. Я покопался в интернете и нашёл информацию о buck-конвертерах. Ознакомился с принципом их работы, но остались некоторые вопросы. Информацию брал со следующих источников:
1. Теория работы и расчёт неизолированного понижающего преобразователя.
2. Советы по проектированию понижающих преобразователей (PDF).
В первой статье есть наглядное изображение того, как течёт ток при двух положениях транзистора. Когда транзистор открыт, то напряжение от источника питания проходит через дроссель в нагрузку R и заодно заряжает выходной конденсатор. Диод при этом закрыт. Когда транзистор закрывается, в этот момент открывается диод и энергия накопленная в дросселе, отдаётся в выходной конденсатор.
1. Выходит чтобы преобразователь данного типа нормально работал, желательно в выходную цепь поставить какой-либо резистор? Не всегда преобразователь подключен к какой-либо внешней нагрузке.
2. При закрытии транзистора, зарядка конденсатора происходит за счёт возникающего в дросселе импульса самоиндукции? Который собственно и открывает диод. Если так, то значит и здесь опять не обойтись без резистора в выходных цепях.
Далее я нарисовал схему на ШИМ-контроллёре UC3842A. В выходную цепь я добавил всё тот же замысловатый резистор (помечен красным цветом), без которого как мне кажется схема не будет работать в холостом режиме (без подключенной внешней нагрузки).
Также нарисовал цепь обратной связи на простом делителе напряжения. Но данная цепь вызывает у меня сомнение, ввиду того, откуда снимается управляющее напряжение для делителя. Может есть другие варианты подключения? Можно конечно собрать на оптопаре, но если имеется возможность собрать на простом делителе, если это никак не ухудшит работу преобразователя, то значит и деталей будет меньше и преобразователь компактнее.
Файлы: 0673626.jpg (30.9 Kb) · 2857352.png (22.5 Kb)
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Я тоже так думаю, что за бред
surprised wacko
DocKlein
  Постов: 47   ОК
vrytsev, из того что вы сказали, если вы вообще что-то сказали, ничего не ясно. Объясните пожалуйста более детально, в каких местах есть ошибка и разъясните почему нужно именно так, а не иначе.
оксана0399
  Постов: 109   ОК
Не надо так, вот два нормальных варианта:
1) см. вложение, (схема, список компонентов, печатка) только диод и конденсатор применить на большее напряжение. Микра 110 рублей.
2) https://ru.aliexpress.com/store....41vKPFb
46 рублей, Клейн, 46 рублей!
Файлы: 8172528.png (95.2 Kb)
DocKlein
  Постов: 47   ОК
Цитата оксана0399 ()
Не надо так
Можете дать более детальное разъяснение? Управление выходной мощностью в buck-преобразователях происходит за счёт регулировки ширины выходных импульсов. Тобишь сюда должен подойти любой ШИМ-регулятор с управлением по току и напряжению. Почему UC3842 не подходит?
Более того, сейчас посмотрел даташит (pdf) на ту микросхему (LM2576), которую вы привели в прикреплённом изображении. Но ведь она подключается точно также, как и в той схеме, что я нарисовал. Скриншот из даташита:
Файлы: 7924866.png (123.7 Kb)
DocKlein
  Постов: 47   ОК
Ну или вот, из того же даташита, для LM2576-ADJ. Опять те же самые подлючения:
Файлы: 7533069.png (98.0 Kb)
оксана0399
  Постов: 109   ОК
Понятно, что всё одинаково. Я про то, что 3842 хочет обвесу полведра, а тут два кондёра и диод.
DocKlein
  Постов: 47   ОК
Ничего страшного, я готов пожертвовать немного пространства для деталей. Как же насчёт моих вопросов под пунктами один и два? Так ли нужен резистор на выходе? Если я подключаю преобразователь к источнику питания, при этом на выходе преобразователя нет внешней подключенной нагрузки R, то цепь разомкнута и силовой транзистор висит практически в воздухе. Полагаю туда нужно добавить хоть какой-то резистор или светодиод, потребляющий небольшой ток, достаточный, чтобы преобразователь мог работать на холостом ходу, при каком-то минимальном токе на выходе. Этот момент не описан в документации. Сейчас держу в руках два китайских зарядника. В выходной цепи каждого из них стоят резисторы. На одном 220 Ом, на другом 680 Ом.
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
А никак нарисованная от балды схема работать не будет, есть ли на выходе резистор R2 или его нет.
DocKlein
  Постов: 47   ОК
Оба ваши комментария лишены какой-либо аргументации. Буду рад объективным, техническим аргументам, подкрепляющим вашу гипотезу.
