Сварочный мини инвертор за 5$ своими руками.
net0006
  Постов: 26   ОК
Попался на ютубе видео ролик по изготовлению импульсного сварочного мини трансформатора. Автор ролика Ака Касьян. Посмотрел видео и прочитал огромное количество комментариев по этому видео. Как я понял никому не удалось сделать рабочую версию. Автор ролика не ответил ни на один комментарий. Может быть кто пробовал собрать данный девайс?
Внимательно просмотрев видео выявилось некоторое несоответствие с описанием компонентов.
1). В видео говорится, что трансформатор мотается двойным проводом ф1мм две обмотки по 4 витка, общая толщина диаметра обмотки от 2 до 4 мм.
Я взял такой же трансформатор, разобрал его и все замерил. В пазы каркаса провод ф1мм не помещается. У автора видео Трансформатор намотан в три провода примерно 0,7 - 0,8 мм. общий диаметр обмоток 1,5 мм в квадрате.( Я специально выточил новый каркас и намотал две обмотки по 4 витка проводом ф1,5мм, общий диаметр обмоток 3,5мм в квадрате).
2). Как говорит автор, дроссель наматывается двойным проводом ф1,5мм 20 - 30 витков, о размерах ферритового кольца ничего не говорится, согласно схеме индуктивность дросселя 47 микро генри. хотя на видео показан дроссель от компьютерного блока питания на кольце 28 х 14 х 10 мм намотанный двойным проводом ф0,7мм 22 витка, индуктивность которого 25 микро генри.
Я намотал 3 дросселя:
Кольцо 33 х 20 х 11 мм, 25 витков, в один провод ф2 мм, индуктивность 44 микро генри.
Кольцо 28 х 14 х 11 мм, 20 витков,двойной провод в вековой изоляции ф1,1 мм, индуктивность 33 микро генри.
Кольцо 28 х 14 х 11 мм, 20 витков в один провод ф1,4 мм, индуктивность 32 микро генри.
И кольцо, взятое от компьютерного блока питания 24 х12 х 10 мм, 21 виток, двойной провод ф0,7 мм, индуктивность 25 микро генри.
В девайс поставил дроссель 28 х 14 х 11 мм, Провод ф1,4 мм, 32 микро генри
3) Вторичная обмотка трансформатора, как говорит автор, медная лента толщиной 1 мм и шириной 22 мм, 1 неполный виток. У него лента двойная на видео. А действительная толщина медной ленты 0,1 мм без изоляции, выходит общая толщина не 1 мм, а 0,2 мм
.(У меня использована такая же лента, только не двойная а тройная.)
4) Автор использовал высоковольтные конденсаторы 224J1400в, 104J1600в, хотя на схеме конденсатор указан 1 мф, и напряжение не указано. Не понятно зачем нужно ставить высоковольтные конденсаторы.
И мосфеты на схеме IRFP150 100v. 40A.
Ниже схема несколько фоток из видеоролика.
Файлы: 5170317.jpg (85.3 Kb) · 0362889.jpg (49.2 Kb) · 6486997.jpg (89.8 Kb) · 2576783.jpg (86.8 Kb) · 5018753.jpg (87.3 Kb) · 9920603.jpg (73.3 Kb)
net0006
  Постов: 26   ОК
Вообщем собрал я данный девайс, Мосфетов таких как на схеме не было, поставил P60NF06 60v. 60A, конденсатор Эпкос 0,47 мф, 1000v. Дроссель на кольце 28 х 14 х 11, 20 витков провод диаметром 1,4 мм, 32 микро генри. Трансформатор две обмотки по 4 витка двойным проводом диаметром 1,5 мм. Вторичная обмотка - в 3 медные ленты по 0,1 мм х 22 мм один неполный виток. кнопку включения закрепил на радиаторе транзисторов. транзисторы крепятся к радиатору через прокладки.
При подаче напряжения 12 вольт от аккумулятора моментально сгорает предохранитель на 15А, не нажимая кнопку включения. Перепроверил правильность установки и соединений - все в порядке почему сразу сгорает предохранитель?
Вот несколько фоток моего творения.
Верхний дроссель кольцо 33 х 20 х 11, одинарный провод ф2 мм,25 витков, 44 микро генри.
ниже дроссель кольцо 28 х 14 х 11, двойной провод в шелковой изоляции ф1,1 мм, 20 витков, 33 микро генри.
Следующий дроссель кольцо 28 х 14 х 11, одинарный провод ф1,4 мм, 32 микро генри
нижний дроссель с компьютерного блока питания кольцо 24 х12 х 10, двойной провод ф 0,7, 25 микро генри.
Файлы: 8332206.jpg (138.2 Kb) · 2918912.jpg (141.1 Kb) · 8566594.jpg (132.8 Kb) · 9449970.jpg (137.9 Kb) · 4135343.jpg (99.4 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Либо диоды впаяны не верно , либо их пробило , либо пробило транзюки
Добавлено (05.04.2019, 19:13)
В теории должно работать )
Насколько я помню эта штука варила полоски к аккам , типа точечной сварки
  Постов: 2165   Друзья
Вот тут как будто КЗ :
Файлы: 9907694.jpg (140.1 Kb)
Витала
  Постов: 339   Друзья
Автор ролика Ака Касьян. sad
Evgeniy26
  Постов: 29   ОК
Нашел что смотреть - опять Ака Касьян, ты хотя бы одну его схему видел рабочую? Не смотри всякую дрянь!
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
По моему все логично!!!! biggrin
Добавлено (05.04.2019, 20:54)
Вообще,да,должно работать,будешь проверять,резисторы тоже смотри,могут поменять своё сопротивление...
net0006
  Постов: 26   ОК
Да, типа точечной сварки. КЗ нет, перепроверил тщательно несколько раз.
Это точно, наслышан. Но решил попробовать, а вдруг.
  Постов: 2165   Друзья
Я не хочу никого защищать , но оно не должно вызывать перегорание преда без включения , где то накосячили , диоды точно правильно впаяны ? Должны катодами к трансформатору , катод это полоса по кругу на диоде .....
  Постов: 2255   Друзья
