    Китайский DC-DC преобразователь на XL4015
    Ср, 27.03.2019, 20:50 | Сообщение # 1
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Если кто хорошо разбирается в подобных преобразователях, то помогите разобраться. От превышения тока спалил уже два преобразователя и пытаюсь восстановить, но после ремонта отказываются работать. Сгорели контроллер и входной диод Шоттки 5 А. Поменял, но работоспособность не восстановилась. В чем может крыться причина?
    Файлы: 4951067.jpg (111.4 Kb)
    Чт, 28.03.2019, 08:56 | Сообщение # 2
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Не претендую на глубокое знание вопроса. С чем сталкивался сам.
    Проверьте шунт. Он снизу платы.
    В комповом БП сталкивался с тем, что дроссель групповой стабилизации пришлось заменить. Видимо от нагрева порошковое железо изменило свойства. Второе, это только мое предположение. Но тогда БП заработал.
    Если есть чем, можете попробовать заменить дроссель.
    Я использовал подобный модуль. Но я сразу расположил его через терморезину на пластине радиаторе во всю плату.
    Но даже в таком виде он держит 3А лишь непродолжительное время. Практический потолок такой платы 1,5-2 ампера.
    Чт, 28.03.2019, 19:04 | Сообщение # 3
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Бред полнейший.
    Добавлено (28.03.2019, 20:06)
    Charlie, сюда было бы логичнее картинки восстановлнно-сгоревших.
    Чт, 28.03.2019, 21:53 | Сообщение # 4
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Там 10 деталей всего то...выпаять проверить на полчаса делов... smile
    Резисторы все естественно в норме...
    Дроссель тоже может быть...
    Под контроллером подразумеваешь саму XL4015?
    Пт, 29.03.2019, 04:09 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    Как вариант перемаркированные XL ... китайцы последнее время вконец обнаглели ( ...
    Сб, 30.03.2019, 01:49 | Сообщение # 6
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Китайцы никоим образом не думали наглеть, более того, они упорно, семимильными шагами, идут навстречу пожеланиям большинства радиолюбителей и делают комплектующие все дешевле и дешевле smok .
