Если кто хорошо разбирается в подобных преобразователях, то помогите разобраться. От превышения тока спалил уже два преобразователя и пытаюсь восстановить, но после ремонта отказываются работать. Сгорели контроллер и входной диод Шоттки 5 А. Поменял, но работоспособность не восстановилась. В чем может крыться причина?
Не претендую на глубокое знание вопроса. С чем сталкивался сам.
Проверьте шунт. Он снизу платы.
В комповом БП сталкивался с тем, что дроссель групповой стабилизации пришлось заменить. Видимо от нагрева порошковое железо изменило свойства. Второе, это только мое предположение. Но тогда БП заработал. Если есть чем, можете попробовать заменить дроссель.
Я использовал подобный модуль. Но я сразу расположил его через терморезину на пластине радиаторе во всю плату. Но даже в таком виде он держит 3А лишь непродолжительное время. Практический потолок такой платы 1,5-2 ампера.
Там 10 деталей всего то...выпаять проверить на полчаса делов... Резисторы все естественно в норме... Дроссель тоже может быть... Под контроллером подразумеваешь саму XL4015?
Китайцы никоим образом не думали наглеть, более того, они упорно, семимильными шагами, идут навстречу пожеланиям большинства радиолюбителей и делают комплектующие все дешевле и дешевле .
