Трансформатор. Безопасность подключения в сеть
berezhniyigor
Постов: 6
Можна ли подключить в сеть понижающий трансформатор с реальным сопротивлением первички в 1Ом.И ещё вопрос.Согласно закону Ома ток в этой обмотке будет 220А!Что здесь не так?
Постов: 2255
Цитата berezhniyigor (  ) Согласно закону Ома ток в этой обмотке будет 220А! Когда уберёшь с трансформатора сердечник вот тогда и будет течь ток в 220 А.
berezhniyigor
Постов: 6
Блин,постоянно все говорят об этом омовском законе.А как только начнёш применять его на практике то он бесполезен)
Постов: 1790
Во первых закон не омовский, а закон Ома. И он работает всегда, надо только правильно применять. Трансформатор для сети, это катушка с железным сердечником. И она имеет малое активное( омическое) сопротивление и должна иметь большое индуктивное( т.е для переменного тока) сопротивление. Обычно катушки( как и трансформаторы) имеют комплексное( т.е. активное + реактивное) сопротивление. Про это поищете и прочитаете самостоятельно. Будут вопросы еще, обращайтесь.
berezhniyigor, Там много всяких законов разных , закон ома для постоянного напряжения .... для переменного очень много нюансов ....
СветLANa
Постов: 309
Цитата berezhniyigor (  ) Что здесь не так? "О сколько нам открытий чудных..." готовит изучение электроники...  Вы ещё измерьте сопротивление конденсатора и спросите, почему он взрывается при подключении к сети переменного тока 220 В.
yoga
Постов: 416
Цитата berezhniyigor (  ) Можна ли подключить в сеть понижающий трансформатор с реальным сопротивлением первички в 1Ом Что-то сопротивление первички подозрительно мало ... Какое сечение провода первички?
СветLANa
Постов: 309
Он, наверное, измерял сопротивление ещё и у трансформатора от компьютерного блока питания...
Вспомним старое что ,"Когда выходит волшебный дым, техника перестаёт работать" , а ещё бодрит иногда организм, с проницательной,с очень складной речью на втором русском,и конечно с комуфляжем на морде лица и огрызком отвертки в руке,и сразу всё узнаем про переменный ток и его частоту,цветные звезды разной величины с галактикой над головой,грубо но реально,, berezhniyigor, берегите себя
