    • Страница 2 из 2
    Адаптер переменного тока в адаптер постоянного тока
    Сб, 09.03.2019, 20:23 | Сообщение # 11
    JagerS
      Постов: 7   ОК
    по поводу маркировки конденсатора 47/16 V - это 47 мкФ или пФ?
    Сб, 09.03.2019, 20:27 | Сообщение # 12
    Sam
      Постов: 2341   U
    JagerS, мкФ.
    Сб, 09.03.2019, 20:28 | Сообщение # 13
    Sam
      Постов: 2341   U
    JagerS, Загугли - БП на LM317. Будет миллион схем.Полных.
    Сб, 09.03.2019, 20:30 | Сообщение # 14
      Постов: 2255   Друзья
    Ещё вы не учитываете главное , это маломощный трансформатор ! Напряжение на вторичной обмотке в девять вольт будет только при нагрузке её током в один ампер . В холостую или с малым током нагрузки на обмотке будет гораздо больше девяти вольт. Твоя приставка потребляет максимум 200ma, если внутри нет стабилизатора тогда подключать такой блок не желательно.
    Добавлено (09.03.2019, 21:39)
    Цитата СветLANa ()
    Мне, правда, никогда не попадались блоки с переменным напряжением на выходе,
    Блоки с переменным напряжением попадаются с роутерами/модемами , массажерами разными , эпиляторами.
    Вс, 10.03.2019, 10:50 | Сообщение # 15
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    К всему сказанному выше добавлю имеется вот такой блок питания от модема.
    При напряжении сети 225 вольт на выходе имеет 11 вольт, при нагрузке в 770 ма падает до 9 вольт.
    Вот схема на 7809
    Файлы: 8788302.jpg (57.3 Kb) · 3849690.jpg (62.1 Kb)
    Ср, 13.03.2019, 11:29 | Сообщение # 16
    JagerS
      Постов: 7   ОК
    вопрос такой - на схеме два кондера с пустым и закрашенными и один с двумя закрашенными. Что это значит? Чем они отличаются?
    Ср, 13.03.2019, 11:47 | Сообщение # 17
    Sam
      Постов: 2341   U
    JagerS, Полярный и неполярный. На схеме выше - С1,С2 Электролитические полярные кондёры на 1000мкФ и С3 керамический неполярный на 100нФ (0,1мкФ).
    Для С1,С2 важно правильное подключение плюса и минуса, для С3 пофигу.
    Ср, 13.03.2019, 13:14 | Сообщение # 18
    JagerS
      Постов: 7   ОК
    А можно ли в этой схеме всместо стабилизатора 7809 поставить LM317?
    Ср, 13.03.2019, 13:47 | Сообщение # 19
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Нет. Если LM317, то делать, как сказал Sam.
    Ср, 13.03.2019, 13:49 | Сообщение # 20
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата JagerS ()
    вместо стабилизатора 7809 поставить LM317?
    С небольшими доработками можно.
    Сам сравни схемы.
    Файлы: 4475518.gif (14.9 Kb)
    • Страница 2 из 2
