Ремонт системы питания магнитофона. Опознание трупа платы.
Чайничек
Постов: 2
Решил я заняться некромантией шикарного устройства Fisher PH-3000KO. Вычистив склеп от тараканов и сгнивших деталей привода, обнаружил проржавевшие контакты для аккумулятора и сгоревшая плата. Нужно помощь для чайничка с крышечкой в решении данной проблемы.
ВIOS
Постов: 1332
Чайничек, Ну и что там такого сложного что нужна помощь? Там ведь кучка диодов и резисторов.... В чем проблема?
Чайничек
Постов: 2
ВIOS, на 1 фото сгорела деталь, подсказали что это 0R, грубо говоря предохранитель. Какой впаять и как подобрать ?
СветLANa
Постов: 309
По схеме предохранитель только один на 2 А и стоит он на второй фотке справа внизу. А где трансформатор? Без него ничего не будет работать...
