    Ремонт системы питания магнитофона. Опознание трупа платы.
    Вс, 20.01.2019, 10:47 | Сообщение # 1
    Чайничек
      Постов: 2   ОК
    Решил я заняться некромантией шикарного устройства Fisher PH-3000KO. Вычистив склеп от тараканов и сгнивших деталей привода, обнаружил проржавевшие контакты для аккумулятора и сгоревшая плата. Нужно помощь для чайничка с крышечкой в решении данной проблемы.
    Файлы: 8687350.jpg (143.3 Kb) · 1314892.jpg (127.9 Kb) · 9680161.png (419.0 Kb)
    Вс, 20.01.2019, 15:40 | Сообщение # 2
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Чайничек, Ну и что там такого сложного что нужна помощь?
    Там ведь кучка диодов и резисторов.... В чем проблема?
    Вс, 20.01.2019, 15:57 | Сообщение # 3
    Чайничек
      Постов: 2   ОК
    ВIOS, на 1 фото сгорела деталь, подсказали что это 0R, грубо говоря предохранитель. Какой впаять и как подобрать ?
    Вс, 20.01.2019, 16:20 | Сообщение # 4
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    По схеме предохранитель только один на 2 А и стоит он на второй фотке справа внизу.
    А где трансформатор? Без него ничего не будет работать...
