БП с отдельной регулировкой по току на лм338 и лм350
net0006
Постов: 26
Нашел в инете схему БП с раздельной регулировкой тока и напряжения.Единственное изменение в схеме вместо двух конденсаторов по 4700мф поставил один на 10000 мф. Собрал данный девайс, но возникла загвоздка с регулятором тока. В режиме блока питания все работает отлично, но при переключении на регулятор тока при подключении нагрузки гаснет светодиод на выходе и гаснет ампервольтметр, а при проверке мультиметром на выходных клеммах показания мультиметра сбрасываются на ноль.Сначала погрешил на микросхему лм338, заменил на лм350, но результат тот же. Проверил переключатели, соединения, все в порядке. Подключал и с мощным регулировочным резистором и с блоком резисторов на отдельной плате, подобранных под фиксированные токи - результат тот же. Может быть кто делал подобный БП по такой схеме, возможно где то ошибка. Хотя весь регулятор тока состоит всего из трех деталей, собран на отдельной плате.
Постов: 1790
А что при этом на входе U2? Может не хватает входного напряжения для установки нужного тока? Обычно ставят наоборот, сначала стабилизатор тока, а потом стабилизатор напряжения. Попробуйте поставить максимальное входное напряжение и перейти в режим стабилизации тока.
Цитата net0006 (  ) но при переключении на регулятор тока при подключении нагрузки гаснет ЛМ338,как и другие,не линейная в бп по току,выше напряжение, меньше тужится по току,это называется объять необъятное
net0006
Постов: 26
Схема из модулей
Небольшая поправка - на схеме переключатель SW2.1 должен быть подключен не слева , а справа от отвода на SW2.2
net0006
Постов: 26
А вот фото регулятора тока 8А с алиэкспресс
Постов: 1790
Исправьте на схеме включение диодного моста на VD1-VD4. Может кто то захочет повторить и будут проблемы. Не понятно с коммутацией на SW2. Скорее всего они должны быть включены не так. Я понял что надо включать на выход или один выход или другой. Тогда лучше применить в качестве SW2 не выключатель, а переключатель в виде "качельки", что бы не включить оба одновременно. Ну и по выходу. Так нельзя включать два источника, особенно регулируемых. Может сделать два выхода независимых?Добавлено (07.02.2019, 21:55) --------------------------------------------- И питание амперметра-вольтметра подключено немного не правильно. Запитайте от силового трансформатора, там должно хватить запаса по напряжению. Или поставьте простейший понижающий стабилизатор.
net0006
Постов: 26
Исправленная схема
