Разница питания пушпула 12 вольт и 24 вольт
rem666
Постов: 136
есть 2 варианта преобразователя пушпула в 48 вольт. от 12 вольт и от 24 вольт. какой вариант лучше и чем? количество высокочастотных помех на выходе?(оэдс от переключения транзисторов у которого будет больше от 12 вольт или 24?) нагрев транзисторов? кпд? какие различия? p.s. мощность 100 ватт
Chishir
Постов: 515
разница есть только из за напряжения питания
rem666
Постов: 136
если 24 вольта то по идее витков нужно больше намотать значит индуктивность первичек будет больше а значит и выбросы при переключении больше? или я ошибаюсь?
Chishir
Постов: 515
rem666, ток то будет меньше
