Разница питания пушпула 12 вольт и 24 вольт
| Пт, 11.01.2019, 03:02 | Сообщение # 1
rem666
Постов: 136
есть 2 варианта преобразователя пушпула в 48 вольт. от 12 вольт и от 24 вольт. какой вариант лучше и чем? количество высокочастотных помех на выходе?(оэдс от переключения транзисторов у которого будет больше от 12 вольт или 24?) нагрев транзисторов? кпд? какие различия? p.s. мощность 100 ватт
| Пт, 11.01.2019, 16:41 | Сообщение # 2
Chishir
Постов: 515
разница есть только из за напряжения питания
| Вс, 13.01.2019, 15:02 | Сообщение # 3
rem666
Постов: 136
если 24 вольта то по идее витков нужно больше намотать значит индуктивность первичек будет больше а значит и выбросы при переключении больше? или я ошибаюсь?
| Вс, 13.01.2019, 15:09 | Сообщение # 4
Chishir
Постов: 515
rem666, ток то будет меньше
