Как подключить трансформатор от бесперебойника
serezha
Постов: 48
которые провода подключают к 220 вольт?
ВIOS
Постов: 1332
serezha, те где сопротивление больше. Наверно те 2 синий и красный, мультиметр в помощь.
Совсем не факт что он будет работать , у меня есть "мастека" с 1200вт трансики , я шибко не разбирался , но на них не получается подать 220 , обмотки меньше чем нужно для 220 , сразу автоматы выбивает ... И это не мертвый транс , у меня их несколько штук .... А от другого ибп тоже 1200вт , те норм работают ...
net0006
Постов: 26
serezha, Замерь сопротивление на проводах которые потоньше. Пара проводов с наибольшим сопротивлением подключается к сети 220 вольт. С противоположной стороны на толстых проводах получил 12 вольт и два по 6 вольт. На фото все хорошо видно, к трансформатору подключен диодный мост на диодах шотки из компьютерного блока питания, далее через амперметр и вольтметр нагрузка -галогенная лампа (амперметр на 1 ампер отсоединен). Как видно на фото просадка при нагрузке 8.5А около вольта. Держал под нагрузкой 8.5А пол часа, ни трансформатор, ни диодный мост были чуть теплыми( а вот высоковольтный мост на 25А через несколько минут нагрелся как утюг, аж до вони)
net0006
Постов: 26
Boqun
Постов: 210
Цитата net0006 (  ) высоковольтный мост на 25А А это куда вы умудрились прицепить?
net0006
Постов: 26
Цитата Boqun (  ) А это куда вы умудрились прицепить?
Это было прицеплено сначала, но поскольку очень сильно грелся, пришлось заменить мостом на диодах шотки.( кстати, его видно на фото над амперметром)
Boqun
Постов: 210
Выходное напряжение че то маленькое. Если для зарядного то надо около 15 вольт.
Там можно еще по входу "поиграться" , не много изменить выходное напряжение , как раз хватит на акк ...
