    Как подключить трансформатор от бесперебойника
    Вт, 08.01.2019, 21:25 | Сообщение # 1
    serezha
      Постов: 48   ОК
    которые провода подключают к 220 вольт?
    Файлы: 1105839.jpg (236.9 Kb) · 7229458.jpg (210.7 Kb) · 3924992.jpg (155.1 Kb)
    Вт, 08.01.2019, 21:56 | Сообщение # 2
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    serezha, те где сопротивление больше. Наверно те 2 синий и красный, мультиметр в помощь.
    Ср, 09.01.2019, 09:55 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    Совсем не факт что он будет работать , у меня есть "мастека" с 1200вт трансики , я шибко не разбирался , но на них не получается подать 220 , обмотки меньше чем нужно для 220 , сразу автоматы выбивает ... И это не мертвый транс , у меня их несколько штук .... А от другого ибп тоже 1200вт , те норм работают ...
    Ср, 16.01.2019, 17:04 | Сообщение # 4
    net0006
      Постов: 26   ОК
    serezha, Замерь сопротивление на проводах которые потоньше. Пара проводов с наибольшим сопротивлением подключается к сети 220 вольт. С противоположной стороны на толстых проводах получил 12 вольт и два по 6 вольт.
    На фото все хорошо видно, к трансформатору подключен диодный мост на диодах шотки из компьютерного блока питания, далее через амперметр и вольтметр нагрузка -галогенная лампа (амперметр на 1 ампер отсоединен).
    Как видно на фото просадка при нагрузке 8.5А около вольта. Держал под нагрузкой 8.5А пол часа, ни трансформатор, ни диодный мост были чуть теплыми( а вот высоковольтный мост на 25А через несколько минут нагрелся как утюг, аж до вони)
    Файлы: 0736108.jpg (218.9 Kb)
    Ср, 16.01.2019, 17:05 | Сообщение # 5
    net0006
      Постов: 26   ОК
    Файлы: 9214094.jpg (218.9 Kb)
    Ср, 16.01.2019, 17:24 | Сообщение # 6
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    А это куда вы умудрились прицепить?
    Ср, 16.01.2019, 17:52 | Сообщение # 7
    net0006
      Постов: 26   ОК
    Это было прицеплено сначала, но поскольку очень сильно грелся, пришлось заменить мостом на диодах шотки.( кстати, его видно на фото над амперметром)
    Ср, 16.01.2019, 18:08 | Сообщение # 8
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Выходное напряжение че то маленькое.
    Если для зарядного то надо около 15 вольт.
    Ср, 16.01.2019, 18:56 | Сообщение # 9
      Постов: 2165   Друзья
    Там можно еще по входу "поиграться" , не много изменить выходное напряжение , как раз хватит на акк ...
