Диоды для БП
yur4uk74059
  Постов: 5   ОК
Доброго дня,подскажите,какие диоды или диодный мост надо поставить на выходе импульсного трансформатора?,нагрузка будет больше 10а.
Борис_Фер
  Постов: 48   Друзья
я на Али заказывал вот такие. Сказано, что на 50 Ампер. Стоят очень недорого. Легко прикручиваются на любой радиатор.
https://ru.aliexpress.com/popular/diode-50a.html
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
На выход импульсного трансформатора надо ставить быстродействующие диоды, например КД213, Кд2997
  Постов: 2165   Друзья
Если напряжение не большое то диодные сборки из комповых БП ... там и 20 и на 40 а есть ... только вот низковольтные они все ...
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
первое. смотреть рабочую частоту диодов которая должна быть выше частоты ШИМ
второе, рабочее напряжение, в 2 раза выше которое у вас планируется.
