    Диоды для БП
    Пн, 07.01.2019, 13:14 | Сообщение # 1
    yur4uk74059
      Постов: 5   ОК
    Доброго дня,подскажите,какие диоды или диодный мост надо поставить на выходе импульсного трансформатора?,нагрузка будет больше 10а.
    Пн, 07.01.2019, 16:56 | Сообщение # 2
    Борис_Фер
      Постов: 48   Друзья
    я на Али заказывал вот такие. Сказано, что на 50 Ампер. Стоят очень недорого. Легко прикручиваются на любой радиатор.
    https://ru.aliexpress.com/popular/diode-50a.html
    Пн, 07.01.2019, 17:11 | Сообщение # 3
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    На выход импульсного трансформатора надо ставить быстродействующие диоды, например КД213, Кд2997
    Пн, 07.01.2019, 18:25 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    Если напряжение не большое то диодные сборки из комповых БП ... там и 20 и на 40 а есть ... только вот низковольтные они все ...
    Вт, 08.01.2019, 01:14 | Сообщение # 5
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    первое. смотреть рабочую частоту диодов которая должна быть выше частоты ШИМ
    второе, рабочее напряжение, в 2 раза выше которое у вас планируется.
