Помогите разобраться, как пользоваться самодельным БП
AlieN6276
Постов: 6
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться с самодельный БП, который достался мне в наследство:
с центральной частью, вроде, все понятно, на выходе постоянное напряжение от 0.35 до 12.2V. А вот с левой частью я что-то запутался. Верхний выход это, вроде, 18.5 и 9V постоянного напряжения. Самый нижний 21.5 и 10.5V переменного напряжения. А что за средний понять не могу, что обозначает ?
И для чего там регулировка сопротивления?
Постов: 1790
Боюсь что тут только вскрытие поможет. Открыть и посмотреть что внутри, куда что идет и как сделано. Без этого можно только гадать. Не думаю что это что то высокочастотное, хотя и используются байонеты. Я бы открыл и глянул.... Ну и фотки лишними не будут.:) А значек может обозначать переменку с постоянной составляющей. Пока других мыслей нет.
Все что слева видать через переменный резистор для каких то специфичных случаев одному создателю известные . Один выход постоянка , второй видать без конденсатора сразу после моста ... Я бы на вашем месте левую часть не трогал бы и пользовался только стабилизированным напряжением ... Для слаботочных устройств пойдет ... В нынешних реалиях 350ма это уже очень мало ...
Борис_Фер
Постов: 48
электролит из 1972 года? Он еще может быть жив?
Постов: 750
Похоже на блок питания из журнала Юный Техник ****http://unteh.ru/nomer-3-1981-god/zrsh-zaochnaya-shkola-radioelektroniki/237-stabilizirovannyj-blok-pitaniya.html*** (уберите звездочки при копировании ссылки). Такая схемотехника и детали часто использовалась в те годы. Только в данном случае отсутствует схема звуковой сигнализации перегрузки, добавлен дополнительный мост на диодах Д7А , несколько выходов (возможно что человек использовал этот блок питания и для зарядки чего-то). Диоды Д226 больше чем 300-350 ма не тянут, поэтому выходной ток и ограничен (тут еще надо учесть размеры радиатора мощного транзистора, он небольшой). Собрано очень культурно, с кембриками на всех деталях, видно профессионалом. Просто на то время и собирать-то особенно не из чего было, выбор доступных деталей был небольшой. Конденсаторы в нем даже есть 1960 года выпуска (ЭГЦ-1). Но вполне возможно, что еще живые. Трансформатор (если это действительно сетевой транформатор), на фото не видно марку - очень небольшой габаритной мощности, наверное больше 0,5а и не вытянет. Если знаний и навыков работы с паяльником нет, то лучше использовать его как он есть. Если же навыки и желание есть, то можно попробовать переделать его на блок питания на LM317T - деталей в таком блоке будет очень мало, под силу даже начинающим. Все равно в таком блоке питания желательно было бы еще поставить вольтметр какой-нибудь.
Цитата Борис_Фер (  ) электролит из 1972 года А почему нет ? В совдеп были не удачные серии электролитов , но были и отличные , это не китай что сейчас продают , в тех сразу заложено старение из расчета что вы купите новый , а в то время так не думали .....
AlieN6276
Постов: 6
Всем большое спасибо за помощь!
DEXXTER933659
Постов: 1896
Приятно посмотреть на вещь,сделанную с душой...
