БП для bluetooth колонки
| Сообщение # 1
Guy_Montag
Постов: 10
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Есть у меня блютуз колонка, которую я планирую подключить к усилителю старенького радиоприёмника. И решил я, значит, смастерить для неё блок питания. Делал по той же схеме, что и БП для того же радио. На холостом ходу выдаёт 3.6В, как и родной аккумулятор, но стоит подключить к колонке, как напряжение тут же проседает до 2.5В и ничего, естественно, не происходит. Может лучше оставить родной аккум и подпаять 5В к usb входу, через который колонка заряжается?
Будьте добры, укажите мне в каком месте я олень и почему.
| Сообщение # 2
ВIOS
Постов: 1332
Guy_Montag, Можете смело питать всё это от 5 вольт и 2А блока, с любого смартфона современного. Могу рассказать про процессор всё
| Сообщение # 3
Guy_Montag
Постов: 10
ВIOS, спасибо. А не настанет ли крышка колонке при подаче 5В? Или вы имеете в виду подать 5В через usb порт? Ещё такой вопрос: того го БП, который я собрал, хватит по мощности на эту колоночку? Просто меня интересует именно почему он не включился. Я, наверное, переборщил с диодами?
| Сообщение # 4
ВIOS
Постов: 1332
Guy_Montag, микросхема процессор - (именно эта может работать от 5 вольт спокойно, в ней уже встроен стабилизатор. )
Цитата Guy_Montag (  ) Или вы имеете в виду подать 5В через usb порт? Нет, именно вместо аккумулятора.
Цитата Guy_Montag (  ) который я собрал, хватит по мощности на эту колоночку? Может и хватит, но греться может будет очень сильно. Возьми зарядку любую от планшета - телефона с током от 1 ампера. Цитата Guy_Montag (  ) Просто меня интересует именно почему он не включился. Я, наверное, переборщил с диодами? Скорее всего, просто не вытягивает по току.
| Сообщение # 5
Guy_Montag
Постов: 10
ВIOS, премного благодарен! Буду искать в закромах БП или собирать сам
| Сообщение # 6
ВIOS
Постов: 1332
Guy_Montag, Отпишетесь, как получилось.
| Сообщение # 7
Guy_Montag
Постов: 10
ВIOS, всенепременно! Будьте добры, подскажите ещё по трансформаторам, если я захочу собрать БП собственноручно. Вот понять не могу, какие трансформаторы использовать.
| Сообщение # 8
ВIOS
Постов: 1332
Guy_Montag, понижающие, на выходной ток от одного ампера. И желательно с хорошей стабилизацией напряжения. Я бы просто купил/нашел импульсный блок питания для этой схемы, и не парился. Про стабилизацию напряжение - обязательно если трансформаторный БП. Эти микросхемы не любят скачков напряжения. Ведь если просто транс с выпрямителем - то если в сети 220 будет скачек - то и на выходе будет скачек. Ну и всё сгорит к чертям. А вот импульсным - такое пофигу. Там на выходе всегда стабильно.
| Сообщение # 9
Guy_Montag
Постов: 10
ВIOS, понял, спасибо. И последний вопрос. Вот такой тр-тор подойдет?
| Сообщение # 10
ВIOS
Постов: 1332
Guy_Montag, Нет, это для импульсных БП. У Вас на схеме просто понижающий транс.
