Познания не очень велики. Собрал блок отсель Вопрос такой. Под нагрузкой очень сильно греется резистор R8 вплоть до плавнелия припоя у контактов, далее я отключал не дожидаясь последствий. У меня нашёлся только 5ватт на 100ом. в чём причина? Может стоит поставить меньшее сопротивление? (поправил тему)
Игорь171, Оформите тему согласно правилам. Ссылки на сторонние ресурсы запрещены. Схему выкладывайте сюда. Теперь по вопросу. Если греется этот резистор, быстрее всего что то не так с трансформатором.
Снайбер. резистор и будет греться, можно попробовать увеличить сопр., в разных схемах это сопр. имеет разный номинал до 300..360 ом.. Его роль сглаживать высоковольтные выбросы.. защищая полевики. Я в свой практике отказался от него, берёт часть мощности на себя и греется не шуточно. Пока ни один б.п. не вышел из строя из за отсутсвия снайбера.
