Вопрос по блоку питания (греется резистор)
Игорь171
  Постов: 31   ОК
Познания не очень велики. Собрал блок отсель
Вопрос такой. Под нагрузкой очень сильно греется резистор R8 вплоть до плавнелия припоя у контактов, далее я отключал не дожидаясь последствий. У меня нашёлся только 5ватт на 100ом. в чём причина? Может стоит поставить меньшее сопротивление? (поправил тему)
Файлы: 2225684.gif (22.1 Kb)
Игорь171, Оформите тему согласно правилам. Ссылки на сторонние ресурсы запрещены. Схему выкладывайте сюда.
Теперь по вопросу. Если греется этот резистор, быстрее всего что то не так с трансформатором.
Dfcz
  Постов: 106   ОК
Снайбер. резистор и будет греться, можно попробовать увеличить сопр., в разных схемах это сопр. имеет разный номинал до 300..360 ом.. Его роль сглаживать высоковольтные выбросы.. защищая полевики. Я в свой практике отказался от него, берёт часть мощности на себя и греется не шуточно. Пока ни один б.п. не вышел из строя из за отсутсвия снайбера.
доц
  Постов: 146   Друзья
У меня было такое при сборе БП на 494. Решением оказалось уменьшение сопротивления резистора.
доц
  Постов: 146   Друзья
Надо пробовать.
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
а С10 не пробит? и какая частота? конденсатор с увеличение частоты превращается в проводник
