Всем привет! Есть двухполярное питание(соединенные последовательно импульсные блоки питания(БП)) которое запитывает ОУ. Напряжение которое требуется для норм работы ОУ 18 Вольт(+9, -9). С этим блоки питания справляются. НО! я заметил, что при нажатии на кнопку вкл. БП, у него напряжение подскакивает чуть ли не до 30 вольт(предел БП), ну а потом устанавливается нужное. Отключать провода от БП, при включении например, когда устанавливается напряжения - не получается. Решил установить стабилизатор напряжения. Подскажите простые схемы(если такие есть). Заранее спасибо!
Рабочий ток стабилитрона обычно мал , постоянное малейшее превышение напряжения его стабилизации вызовет его сильный нагрев и выход из строя ... Если потребление большое то интегральный стабилизатор сильно лучше , есть малогабаритные маломощные в форме транзистора кт3102 , например 78l09 и 79l09 для минусового напряжения ...
