Схемы ограничителя по напряжению двухполярного питания
khiggs2013
  Постов: 13   ОК
Всем привет! Есть двухполярное питание(соединенные последовательно импульсные блоки питания(БП)) которое запитывает ОУ. Напряжение которое требуется для норм работы ОУ 18 Вольт(+9, -9). С этим блоки питания справляются. НО! я заметил, что при нажатии на кнопку вкл. БП, у него напряжение подскакивает чуть ли не до 30 вольт(предел БП), ну а потом устанавливается нужное. Отключать провода от БП, при включении например, когда устанавливается напряжения - не получается.
Решил установить стабилизатор напряжения. Подскажите простые схемы(если такие есть). Заранее спасибо!
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
khiggs2013, привет.В поисковике набери 7809, Стабилизатор напряжения.Выскочит много схем с этим стабилизатором и интернет магазины.Удачи!
khiggs2013
  Постов: 13   ОК
Fazotron, Спасибо. Но я наверно решил ситуацию по старинке. Установил стабилитроны на 9вольт.
  Постов: 2165   Друзья
Рабочий ток стабилитрона обычно мал , постоянное малейшее превышение напряжения его стабилизации вызовет его сильный нагрев и выход из строя ... Если потребление большое то интегральный стабилизатор сильно лучше , есть малогабаритные маломощные в форме транзистора кт3102 , например 78l09 и 79l09 для минусового напряжения ...
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Можешь попробовать ещё такую схему собрать
Добавлено (02.12.2018, 11:46)
Но настраивается под нагрузкой эта схема .
Файлы: 9861350.jpg (176.6 Kb) · zy.lay (45.8 Kb)
