Как подключить схему питания несколько источников
| | Сообщение # 22
Постов: 7401
Не за что. Сразу напрямую всё не подключай. Сначала сам БП проверь, потом оконечник подключи, потом входные микросхемы и всё вместе.
| | Сообщение # 23
mawlik
Постов: 49
ок так и буду делать
| | Сообщение # 24
sterc
Постов: 603
mawlik, у тда 2050 при нагрузке 4Ома мах. питание 22В(двуполярное), когда собирал усилок на 2050, то питание давал по 24В (без нагрузки). при работе усилка напруга как раз садилась до 20-22В. Мощность на канал около 30Вт. Греются сильно!. нужен хороший радиатор, или лучше принудительное охлаждение. У меня грелись при мощи около 20Вт до 50С (температура радиатора).
| | Сообщение # 25
mawlik
Постов: 49
спасибо вам ребят за информацию - пока собираю по оригинальной схеме - тем более уже все спаял осталось тда-шки накинуть и скучковать блок с схемой а там если заработает то поэксперементирую я ведь уще только учусь много читаю но не сразу все дается по этому все осваиваю так чтоб понять
| | Сообщение # 26
jons9300
Постов: 168
stek , mawlik скиньте печатку на тда 2050-2040 хочу в мост саб собрать если получится я заказал 2050 с али должны придти думаю заранее вытравить платы.
