  • Страница 2 из 3
Как подключить схему питания несколько источников
Сообщение # 11
mawlik
  Постов: 49   ОК
если так - то у меня предчувствие ,что мой операционный усилитель должен сгореть,у или по крайней мере просто взорваться cry cry biggrin так как его питание максимум выдержит на 17 в wacko
Файлы: 1990167.png (49.0 Kb)
Сообщение # 12
Так и будет, входным микросхемам надо более низковольтное питание (через резистор и стабилитрон например).
Сообщение # 13
mawlik
  Постов: 49   ОК
большое спасибо буду ставить стабилизаторы напряжения на каждый выход - стабилизируя выходы по 6 в каждый biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 14
mawlik
  Постов: 49   ОК
одно не понятно зачем по схеме родное питание - каждый полупериод выдает по 12 в - получается что общее будет на выходе 22в , что для операционного усилителя тоже смертельно ?
Файлы: 4680264.png (73.9 Kb)
Сообщение # 15
Там смотрю уже есть стабилизаторы (7812) так что всё ОК. VDD на микросхемы мощные, а V+ на слабые.
Сообщение # 16
mawlik
  Постов: 49   ОК
дак каждый полопериуд с этих стабилитронов выдаст по 12 в а питается от +и- а между ними получится 22 в
Добавлено (06.12.2018, 15:58)
все бы не чего но схему уже собрал а чето подключать не решаюсь
Добавлено (06.12.2018, 16:01)
может транс тогда надо не на 24в а на 12в
Добавлено (06.12.2018, 16:03)
т.е. по 6в на каждую вторичку
Сообщение # 17
Выложи всю схему, а не по кусочкам, тогда станет понятнее.
Сообщение # 18
mawlik
  Постов: 49   ОК
Файлы: 0697305.png (68.6 Kb)
Сообщение # 19
Так в чём проблема то?
+/-15 выдерживает, это имеется в виду 30 вольт.
Файлы: 7188366.jpg (62.7 Kb)
Сообщение # 20
Учим матчасть двухполярного питания https://2shemi.ru/dvuhpolyarnyj-vypryamitel/
  • Страница 2 из 3
