Как подключить схему питания несколько источников
| Сообщение # 22
Постов: 7398
Не за что. Сразу напрямую всё не подключай. Сначала сам БП проверь, потом оконечник подключи, потом входные микросхемы и всё вместе.
| Сообщение # 23
mawlik
Постов: 49
ок так и буду делать ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif)
| Сообщение # 24
sterc
Постов: 603
mawlik, у тда 2050 при нагрузке 4Ома мах. питание 22В(двуполярное), когда собирал усилок на 2050, то питание давал по 24В (без нагрузки). при работе усилка напруга как раз садилась до 20-22В. Мощность на канал около 30Вт. Греются сильно!. нужен хороший радиатор, или лучше принудительное охлаждение. У меня грелись при мощи около 20Вт до 50С (температура радиатора).
| Сообщение # 25
jons9300
Постов: 168
mawlik всё правильно сказал тебе Maestro подключишь +-35 двух полярное то есть на каждой полу обмотке 17 в будет и фильтр нч работать должен не сгорит а почему бы тебе не 2030 а 2050 или 2051 не заменить она аналогична и мощнее как бы на 15-20ватт
| Сообщение # 26
mawlik
Постов: 49
спасибо вам ребят за информацию - пока собираю по оригинальной схеме - тем более уже все спаял осталось тда-шки накинуть и скучковать блок с схемой а там если заработает то поэксперементирую я ведь уще только учусь много читаю но не сразу все дается по этому все осваиваю так чтоб понять ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif)
| Сообщение # 27
jons9300
Постов: 168
stek , mawlik скиньте печатку на тда 2050-2040 хочу в мост саб собрать если получится я заказал 2050 с али должны придти думаю заранее вытравить платы.
